Violence
Everything posted by Violence
  1. Min 76 Taunus.
  2. Har muligens skaffet meg felger nå, bare et fraktspørsmål som står igjen. Takk til alle...... Erlend
  3. Er ikke så glad i designet på slike felger dessverre. Helst 5-6eiker bare.... Erlend
  4. Prisantydning: 3000-4000kr. Har sett de første der men de er solgt.
  5. 4*108, helst 7-7,5" brei felg.
  6. Ok! Har det røde ja, er slik du har linka til... Da er det DIN jeg skal ha da.... EDIT : Så ikke det andre innlegget ditt før idag, har ikke sett SAE tilkobling på fordelerlokk før, derfor jeg begynte å lure... Da vet jeg det....
  7. Skjønner ikke helt dette jeg.... Den SAE tilkoblinga, mener man da på tennpluggene eller "pluggene" som står i fordelern?? På tennpluggene må jeg skru på den metalhylsa, den som er lik SAE på side 85 i katalogen... Skal jeg da ha kabler med SAE??
  8. Hmmm, såpass! Får ta et bilde da... Nok med pluggen som går inn på fordelern sikkert?
  9. Takk....
  10. Ser jo hvordan pluggen er, men aner ikke om det er DIN eller SAE...
  11. Har en 84modell 2liter sierra forgasser motor uten elektronikk, men med tenningsmodul... Skal kjøpe kabel sett på biltema, har jeg DIN eller SAE tilkobling på fordelern?? Eventuelt bilder av de to typene
  12. Da har jeg somlet meg til å byttet pumpa, så nå har jeg bensin! Men, da trenger jeg gnist.... hehe! Hvor skal disse 2 kablene kobles som går fra fordelern?? Fargene er grønn/gul + svart/rød... EDIT : De går sammen til en kontakt, ut fra den kontakten er fargene grønn/gul + svart/rød.
  13. Kjøpte denne motoren som forgasser, pumpen sto der, ikke tungt å få på pumpen. Da er nok pumpen sprengt ja, har tatt av slangen like etter pumpen å det kommer ikke bensin... Får skaffe ny da... Takk takk!
  14. LordSnick : Er ikke tilkobling for vakumm på fordelern. 2.8 injection : Skal teste "ny" bensinpumpe ja, men hvordan virker denne? Blir den bare trykt inn av oljetrykket slik at den alltid er åpen når motor går? Combatkit : Stålpinnen er der ja. Er ikke spacer pakning der....
  15. Er ikke en elektrisk pumpe....
  16. Ok, denne på nr.1 skal vel opp til luftfilteret?? Må jeg ha den tilkoblet? Nr2: Det er her jeg har bremsekraft forsterken idag, hva skal egentlig hit? Den bensinpumpa, hvordan funker den? Er full tank på bilen men det kommer fremdeles ikke noe bensin fram til forgassern, slangen ut fra bensinpumpa er knusktørr innvendig.
  17. Hei! Har putta en 83mod. 2l sierra gasser motor i taunusn min, men det kommer ikke bensin opp til forgassern, sitter det en slags pumpe som jeg egentlig skulle hatt i sierran?? Hva er dette? + Hva skal det bakerste hullet på innsuget gå til??
  18. Violence
    1.6L-->2.0L?
    Ok, har 2liters sierra motor selv, bruker starter fra 1600, men den drar veldig dårlig rundt ja! Da må jeg skaffe meg "ny" starter, takk for den!
  19. Violence
    1.6L-->2.0L?
    hehe, tenkte ikke på det med mellomakslingen... Hvorfor starter fra 2liter ?? Sterkere ? Hvis blekkplaten ikke er der da er jo underdelen av girkassen åpen for grus og diverse ??
  20. Violence
    1.6L-->2.0L?
    Tar du 2liter girkasse så passer ikke mellomakslingen pga. splines. Men, hvis du tar svinghjulet + clutchen fra 1600motorn å setter den på 2litern, da kan du bruke samme girkasse + mellomaksling... Startern står litt annerledes også, så du må bytte den blekkplata mellom motor gir.
  21. Ønsker å kjøpe 2l sierra gasser motor, helst i bra stand.
  22. Ledningsnett til motor? Hjerne? Skal stå i forgasser bil så må ha alt av ledninger....
  23. Følger det med girkasse? Har du en prisantydning??
