freeride800
Everything posted by freeride800
  1. Jeg har en ny map sensor du kan kjøpe billig om nødvendig. Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  2. Jo. Men har ikke bilen her. bestill en AIT sensor så finner du den i forkant (mot fronten) av motoren, selvsagt på insugs snorkelen!! Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  3. Hvilke bil å modell har du da?? Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  4. Desverre.. Eska er kasta. Kan være forskjell fra årsmodell til årsmodell så kontakt ford forhandler for å få rett nummer Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  5. Vanskelig å forklare å ikke har jeg bilen her. Men google det så ser du evt ett bilde fr motor rommet med 2 ringer. En blå ring, en rød ring (tror jeg) Der er forklaringa også skrevet Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk Vanskelig å forklare å ikke har jeg bilen her. Men google det så ser du evt ett bilde fr motor rommet med 2 ringer. En blå ring, en rød ring (tror jeg) Der er forklaringa også skrevet Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  6. Ahaaa Takker Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  7. Da har jeg bytta AIT'n.. Ikke prøvekjørt bilen enda.. MEN!!! For det første så var AIT som sto i bilen sinnsykt skitten av sot/olje å anna fanskap. Når jeg tok av motor dekslet så var det mye olje/sot søl rundt å nedenfor AIT sensoren også (eller i det området). Har denne hardplastikk innsuget en tendens til å sprekke ettersom det grises til med olje/eksos etc etc?? Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk Btw bilen er feilfri Å blokkeringen av EGR funka fjell. Ingen feilkode. PS: kjøpte en plate med hull i. Så den er ikke blokkert 100% Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  8. Fikk min idag jeg å. Hadde samme koden som du nevner. Byttet maf men til ingen nytte. Håper AIT gjør susn. Så har jeg også gått til inkjøp av egr delete plate. ( den med hull ) Motoren vil puste mer normalt
  9. Jepp. Da er det AIT sensor.. en av de
  10. Hei Bilen går i safe mode å gir LMM/MAF feilkode, har byttet den, men samme skjedde. Den går i safe mode ved heavy pådrag i 4-5-6 gir (manuel).. Noen mener at det kan være en tett EGR ventil da EGR og MAF samarbeider. Om EGR ventilen er potte tett så vil LMM vise sensor feil. Bilen er utstyrt med olje fri KN filter, men kan ikke tro det er det som er feilen for etter LMM bytte så ble det kjørt 5 mil, å da kom samme kode opp igjen. Noen sier det er Intake air temp sensor.. Noen erfaringer?
  11. Vel ikke audi på audi c5 å galant vr4. Der er eneste forskjell fram og bak.. Merkelig. Tolker din mlg som at fors har det å handler der etter. Noen spesifikke merker som er bedre en andre??
  12. Var inne på mr auto sine nett sider for å se om jeg fant noen nye dempere. Så ser jeg de annonserer høyre og venstre dempere?? Er ford vært så kreative at de har laget bilen med høyre og venstre dempere konsekvent??
  13. Nå har det vært mildt-kaldt-mildt-kaldt så å si i hele vinter så der er meget mulig det er det ja.
  14. 30mm
  15. Hei. Hver gang ute tempen kryper under minus, så blir demperne framme harde som f. Skal nevne at bilen er senket med fjører, demperne er org.. Dette er ***** irriterende.. Forslag?
  16. Zito.. husker ikke. Men kan sjekke det ikveld å poste det her
  17. Takk Takk. Ja det skal ikke så mye til for skille seg litt ut
  18. 30 eller var det 35mm senk med 245/35-19 Ps: bilen er til salgs
  19. Merker det. Skulle tru man kjørte mærsha
  20. En smule!!!!
  21. Kan sikkert. Men tar ikke sjansen da bilen har på-limt øyelokk
