adhd-anders
Everything posted by adhd-anders
  1. Også må du selvfølgelig ha en pedal til ^^ jeg veit ikke hvordan det er å ettermontere en pedal til. Må vel kanskje bytte ut bremsepedal også, ettersom dem pleier og være breiere enn på en manuel bil. Hvertfall sånn på nyere biler.
  2. Har i oslo 14000. Eu til mars 2015. Årsavgiftbetalt, send pm for info
  3. Skal ta og sjekke det ut, takk for svar. Det har plutselig begynt og fungere igjen
  4. Noen som veit om det pleier å være rele eller bryter?
  5. adhd-anders
    Blinklys
    Sierra sedan dohc cl 91mod. Blinklys fungerer ikke når jeg bruker bryter. Det starta sporadisk å ikke fungere. Nå fungerer det ikke i det heletatt, nødblinken fungerer, men det er vel også et annet rele? Lurer da egentlig på hvor dette releet som blir styrt av blinklysbryter ligger hen?
  6. Kan prøve og bytte om plugg også hvis ikke det er gjort?
  7. Kommer jeg
  8. skulle gjerne hatt det hanskerommet med begge festene på hanskerommet. Siden det er noen som stjal det
  9. sendt pm
  10. Noe bilde? Hvilke et er det?
  11. Recare stoff stoler framme. Nesten alle dissa stola er jo slitt hull på førerstolen, så lurte på om det går ann å fløtte passagerstolen over på førersiden, uten skinnend? . Med andre ord sette passager stolen på førerstolskinnene?
  12. Bilder av cosworth stolene?
  13. adhd-anders
    Kupevifte
    Det går vel ann å sjekke mekonomen eller meca i alle fall
  14. Når man starter bilen så må man ofte dra turtallet opp tol 2-3000 omdr. for at dynamo skal begynne å lade skikkelig. Det er for å få i gang magnetiseringa i dynamo når vi sjekka hvor mye dynamo lada på skolen så måtte vi gjøre det først, når vi hadde starta bilen
  15. Åja, skjønner.
  16. Hvordan er det og bygge om til 2wd cosworth framstilling fra 4x4? Er det å bytte spindel og demper med fjær? Eller må du bare bytte hele framstillinga?
  17. Har tenkt å kjøpe en cosworth. Den er bygd om fra 4x4 til 2wd, med mt75 2wd kasse. Stikk akslingene er fjerna og drivknuta sitter igjen i navet selvfølgelig. Lurer da på om det er noe forskjell på rattutslaget på 4x4 og 2wd cosworth og om det er noe forskjell fra rattutslaget på cosworth og vanlig sierra sedan 2wd. Cosworthen er også sedan. Dette er da i forhold til å bygge om til 2wd forstilling.
  18. adhd-anders
    Caliper
    Ok, det skal være en 2wd bakstilling fra cosworth som sitter på bilen som forrige eier sa og det er ventilerte skiver på denna
  19. adhd-anders
    Caliper
    Passer disse caliperene til sierra cosworth 2wd sedan? Er begge to riktig? http://www.burtonpower.com/caliper-rear-cosworth-2wd-sierra-lh-xc71346.html http://www.burtonpower.com/caliper-rear-cosworth-2wd-sierra-rh-xc71347.html Takker for svar
  20. Var 12mm bolt på begge desmå foringene det som irriterer meg er at de som har skrudd på bilen før har jo selvsagt klart å bruke en 10mm bolt o den ene foringa :/
  21. Ok, da får jeg ta en titt etterpå
  22. Åssen tar man ut sikringsboksen på sierra 91 dohc?? Også har ikke vanlig kjørelys? Åssen er det kjørelys er kobla på denna bil?? Takker for svar
  23. Hvor mye skal du ha for sideskjørta?? passer de sedan??
  24. Okei, takker
