Hoplezz
Everything posted by Hoplezz
Noen som har ST220/Tdci st støtfanger til salgs? trenger også høyre bakdør uten dørlist. til sasjonsvogn
Jeg renset deg og da jeg gjorde de andre tingene. jeg har hatt egr-ventien blokkert før. Men da jaget bilen på tungang.. men da hadde jeg også kn luftfiltermatte og en powerbox montert
Du kan prøve å bytte termostat.. når det gjeller toppakninga kan du kjøpe omega tettnings stoff å ha på olja. Og flytende kork å ha pp kjølevannet.. gjorde det på en bmw e36 jeg hadde, fungerte fjell!
Hei jeg har en 05/06 2.0 tdci den er gått 303.000km Den er begynt å røyke svart ved fullt pådrag på flat mark og i bakker... Turbon er gått ca 250.000 Dysene er gått ca 10.000km For litt siden demonterte jeg ladeluft kjøleren og turbon for å se etter feil.. Fant ingen. Tok også av den lille belgen som er koblet mot sugeslangen til turbon (et hellvette å få på plass igjenn!!!) Etter montering røyka den ikke mer enn man kan forvente.. Men nå røyker den mye ved full gass! Hva kan det være?
Har det samme på min st220.. irriterende egentlig!
Mårn! Mondeo 05 mod 2.0 tdci 115hk Etter å ha kjørt en trur i bilen, og når jeg skal gå ut, får jeg strøm i meg, Det er som at jeg eller bilen bygger opp statisk elektrisitet under kjøring. og når jeg tar i bilen etter kjøring, får jeg strøm i meg. Det er ikke slik i ST220'n jeg har. Kun i dieselen.. Hva kan det være? Kan det hjelpe om jeg legger opp en ekstra jording fra chassiset til batteriet?
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=46442986&ov=web-1
god jul! jeg vurderer å selge min Ford Mondeo ST220 stadjonsvogn til fordel av oppussing! Bilen er en 2004 modell som er rullet 194000km åå fjellet og oppe i nord, så bilen har ikke rust. motoren er en 3.0 L V6 med 226 hk. motoren går som en klokke! Bilen er blå, med nydelig svart skinn intreør med stoler fra reccaro! varme i stolene framme og bake! cruse controll og mye her! Bilen har en måned igjenn på bruktbil garanti!! servise hefte er fulgt til punkt å prikke! jeg kan kontaktes på tråden her eller på mail: sindre_hopen@msn.com
Etter videre utforsking har jeg funnet ut at vannet renner OVER dørlista bake! dette skjer både på 06 mod tdci og ,min ST220!? erfaringer?
Etter høstens stormer har det kommer mye vann i dørken høyre bak! har løftet på dørkmatta for å se hvor det kommer inn.. men ser ingen klare indikasjoner på hvor.. noen som har vert bortig det samme, eller har erfaringer? er en 06 mod stasjonsvogn er en 06 mod stasjonsvogn, mk3
Har en mondeo 2006 mk3. 2.0L tdci det er lyktespylere på bilen men fungerer ikke. noen som vet om kjente problemer med de?
P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector) Har du fått reporgramert dysene? prøvd å slette feikoden, for å se om den kommer tilbake? kan også være så enkelt at en av kablene til innstrøtnings systemet sitter løst
Bynn å ta form!
MEGET fin bil! Hvor får man tak i slike bremser? Hvordan er det å få godkjent det?
Morn! Er det noen som har erfaring med å montere "sportsbremser" på mondeo? og eventuelt merker osv...
Jeg har fått feilkode P2336 som tyder på at en eller flere dyser er gåene.. videre er bilen i nødmodus, tungstartet når kald, røyker mye når kald. fungerer stor sett fint når motoren er varm, startet lett da
Hadde bilen hos Ford på fredag.. der fant de ut at det var en eller flere dyser som er gåen.. kan det fortsatt være kamaksel føleren da?
nei jeg har ikke fått gjort noe enda nei
Jeg er også ute etter å bytte motor i min mondeo. men det er veldig lite å finne på dette temaet på nett. men det jeg har funnet ut, er at så lenge du bytter til nøyakti samme motor, skal det være plug and plag...
har vurdert det samme
Funger greit. men 6gir funger ikke under 80, ikke i det hele tatt jeg monterte en powerbox slik at jeg fikk ca 130 hk. og da ble bilen virkelig bra! Men uansett er motoren litt i svakeste laget i utgangspunktet..
med andre ord, kan dette gjøres i garasjen eller et verksted som meca eller mekonomen? eller må man til ford verksted?
snakkest med sveins auto i bodø (ford forhandler). de var ikke behjelpelig i det hele tatt, eneste de sa er vet ikke og sikkert ikke. ja jeg er redd for at det meste er forskjellig ja. Pusur: jeg har faktisk en 6 trinns manuellkasse i min bil
