larshbs
Everything posted by larshbs
  1. Er bilen solgt?
  2. Jeg trenger seriøs hjelp. vurderer og kjøpe denne sleeper cosworthen (se finn.no link) http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=44908074 hjelp meeeg!
  3. Har funnet ut att det var bensin pumpa, så for se om den starter ikveld viss jeg får tak i!
  4. Pompa starter og går.. har også sjekket tur/retur slangene, og der var det bensin.. Når jeg satte bil på bukken så gikk den helt fint. det er jo vanligvis bensin igjen fra pumpa og inn på motor, Også skal den begynne og ruse seg opp når den begynner og gå tom for bensin, men nå slår den ikke etter en gang..
  5. Skiftet Bensintank idag også nå får jeg ikke start på den.. Gamle bensin tanken var full av rusk, Men den gikk helt fint til jeg byttet til den helt nye tanken.. Trenger seriøs HJELP!!
  6. Har du igjen støtfangere? Hvor mye er du vil ha for dem?
  7. larshbs
    Fusk
    Kan du prøve og forklare hvor den sitte henn?
  8. Har du byttet temp føler? isåfall prøv det!
  9. larshbs
    Fusk
    Den fusker når jeg gir på, og når jeg kjører helt vanlig. Når den er kald så er den jo som en drøm, men når den varm så er den helt klikk..
  10. larshbs
    Fusk
    Hei jeg har en ford sierra 2.9i Men når den blir varm så fusker den. Hva er problemet?
