tomaskl
Everything posted by tomaskl
  1. tomaskl
    Styringsboks
    Har hadd den inne hos Ford, de meinte det var defekt modul for handbrems. Så tenkteat den sikkert er grei å skifte selv, istende for å måtte betale 10 000kr.
  2. tomaskl
    Styringsboks
    Hei Takk for det, på venstre siden sitter en sikrings box. På høyre side sett bak fra sitter denne boxen, er det den som styrer håndbrekket. Står "Trailer Tow modul" på den...
  3. tomaskl
    Styringsboks
    Hei Noen som vet hvor styrings boksen til bremse systemet ligger, evt dele nr på den. Har en feil på det elektriske håndbrekket. Er en 2006 mod, 1.8 liter
  4. Koblet ut pluggen på calipperen, så satt jeg på 12 v på pinnene. Slik at jeg fikk kjørt motoren, så får jeg heller ta en diagonose å se hvor feilen er senere.
  5. Mulig det ja, har prøved flere ganger påde to forskjellige service modene men uten hell. Er det ingen andre måter å få slipt fri håndbreket på..?
  6. Hvordan setter du den i servicemodus, har samme feilen selv. Fikk den i dag når jeg skulle ut på tur...
  7. Har prøvd å byttet bryteren på utsiden, men den virker fin. Ser nå at skilt lysene også er gåen, greide ikke ut fra bruker håndboken å finne ut hvilken sikring den ligger på. Noen som vet det, evt har elektrisk koblingskjema liggenes. Tomas
  8. Sitter bryteren i låse kassen, eller kan den byttes for seg selv. Hva heter bryteren, evt hvor man man få kjøpt den..?
  9. Nei, dette må være den som gir indikasjon på at bakluken er igjen (på displayet). Også den som slår av/på kupelyset i bilen
  10. Hei Jeg har en gåen bakluke sensor/bryter, den som gir signal om at bakluken er åpen. Hvor sitter denne, er det i selve låsen. Går det å få kjøpt den separert, eller må hele låsen byttes. Noen som har peiling på dette? På forhånd tak.. Tomas
  11. Hei Hvor få tak i nøkkel til Orginal takstativ, hvem har levert disse. Hørte med Ford forhandler, de hadde ikke noen liggenes med mitt nr. Så mente at jeg måtte borre ut, å skifte hele sylinderen.
  12. tomaskl
    Servo på smax
    2006 mod, 1.8 l.
  13. hei Servoen henger til den ene siden, spesiellt når man akkurat skal begynne å kjøre. Litt tung på rattet, når man svinger til den ene siden, er nokk væske på tanken. Er det servo pumpen som er gåen, eller kan det være noe annet..
  14. tomaskl
    Servo på smax
