KNAa Racing
Everything posted by KNAa Racing
  1. Jeg hadde 8,5x20 ET45 med 245/30 på mondeo sedan, måtte justere litt på innerskjermer foran og innsiden av fanger bak. Denne var senket 30mm. Skal du senke den? ser rart ut med store felger, å samtidlig store glipper mellom hjul å skjermer. hvs du ikke vil at det skal subbe så ville jeg ha gått for 235.. Å for 12000,- får du nok kjøpt nye felger å dekk vil jeg tro;)
  2. Det går nok noen klips, tro meg;) Det beste er vel å bruke clips-jern, å dytte de rett ut der clipsene står.. Du ser jo på de nye hvordan det er.
  3. Orginalt på + og - til pumpa, er ledningen viklet ved pumpa, her kan det fort bli brudd, ihverfall ved større pumpe. Bensin-relé/sikringsboks? Lett å sjekke dette, ved å ta kabel rett fra batteri å til pumpa feks.
  4. Steike den var nydelig JHS!!! Hadde du karbon-morette en stund å, eller er det jeg som tuller?
  5. Frontfanger passer nok, men må ha mye småtteri rundt/innom. Angående baklykter så er det vel kun ytre som er bolt on, må vel å bytte ei plate på bakluke pga indre lykter. Modifisere ledningsnett å kontakter, samt legge inn motstand pga pærevarsel..
  6. Fine biler! For meg ser det ut som en rs4..?
  7. Okey, men føler det er litt viktig at det er tilnærmet orginalt. Er det orginale uten skrift/oljekanne?
  8. http://shop.grahamgoode.com/oil-filler-cap-sierra-cosworth-2wd-ggr430-59405-p.asp Er denne lik/identisk?
  9. Ikke skrutopp men den du vrir på plass. Noen som har?
  10. Da bør du tappe av oljen på fordelingsboksen, den skal ha dexron 3 e.l...
  11. Søkte på drivaksel mondeo på finn, 16 treff... Feks. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=46355866&searchQuery=Drivaksel+mondeo
  12. Ja, men obs, ikke ligg foran framhjulet eller noe.. Har sikkert vært lettere hvis bilen sto på noen kjøreramper/ løftebukk etc. Å en kompis får fram lyden uten at bilen rører på seg, mens du ser.
  13. Kansje du hadde litt mer vibrasjon ved pådrag også? Se om det indre drivleddet på en av sidene går rundt mens at bilen står i gir å skal egentlig gå framover/bakover.
  14. Har ikke hatt noe vibrasjon tidligere da? Indre drivknute kan få til dette også.
  15. H/v Baklykter, venstre hovedlykt, refleksplate og vinge, vingen er vel til xr3, rs1600i å rs turbo tror jeg. Melhus 90282712
  16. Har ei til overs, venstre hovedlykt, passer escort cosworth og escort rs2000. Mangler de lokka på baksiden. 600,- 90282712 Melhus/ Trondheim
  17. Sikkert ikke så enkelt. De er nok ikke tidligere servicer som er problemer, er nok dette fettet i låsekassen fra første stund, ev. låsekassen i seg selv.. Hvilke årsmodell?
  18. Dette er ganske vanlig, å ja, det skal smøres ved service, men smøringen når ikke problemet i låsekassen. Det er derfor vanlig å demontere låsekassen, gjøre den ren, å smøre med et spesielt fett på noen punkter. Hos ford skal de vite dette:)
  19. 2001 Min første. Før. 2003 Etter. 2009. Den lateste bilen jeg har hatt. 2009. Etter. Sommer 2010. Noen mnd senere. Mai 2011. Etter. Barnet, kjøpt 06.07.2007 Senere i 2007 2009 2010 2011 2012 2013, står på bukker enda. Innkjøpt 2012 Ferdig 20?? sikkert..
  20. Håper da ikke det. Hehe, kunne vente noen mnd til før jeg klager skjønner jeg:p Jada, har sendt mail hver mnd ca. Han sender kopi av svaret til en annen,sikkert en på lageret eller han som lager carbon-delene.. August i år?! Ja det er vel flere ledd..hadde de/han eller det sagt feks, sorry, har skjedd en glipp, tar 2 mnd ekstra.. Så har jeg på en måte godtatt det:)
  21. Begynner å bli vanvittig lei av å vente! Flere som har ventet på deler fra disse? Begynnelsen av april bestilte jeg fra disse, å har enda ikke fått noe.. Greit nok at Mike sa det tok 8 uker for å lage, men jeg er da vel ikke så dårlig i å regne?
  22. hehehehe, ja de dørhåndtakene var det ikke så heldig plassering på. Frontplata er ikke samme på cosworth og rs2000, kansje den øvre plata som panserlåsen står på, men hjelper ikke! ikkje braaa..
  23. Lenge siden jeg har spist på burger`n å Mmen er bortreist i helgen desverre..
  24. Ja det er kun en måte å gjøre det på, som dolk sier. Men en annen ting er at den arma til håndbrekket, den må være helt tilbake, FØR du skrur inn stempelet. Men når ikke den arma går tilbake selv, så kan det være 2 feil, treg håndbrekks-wire, treg calipper eller begge deler. (som ikke er et ukjent fenomen på mondeo mk3).
