brede
Everything posted by brede
  1. det går ikke .men,dersom du dreier det ned og presser på en starkrans beregnet for type9 kassa.du må i tilegg bruke starter fra en doch automatic.
  2. brede
    ombygging Bremser
    http://norskescortregister.net her står alt du trenger å vite
  3. dersom du har ohc bunnpanne så er avtappinga i bakkant ,da får du ikkje ut mororoljen
  4. doch starter må brukes,det må skjæres et hakk i forkant for å få ut motoroljen,utløserlageret må shimses ,mellomaksling fra doch må brukes.
  5. du kan prøve å resette hjernen.koble fra batteriet en stund .koble på igjen .bank ut innmaten på catalysatoren.
  6. solgt ja
  7. brede
    trimkam
    trimkam++http://norskescortregister.net/index.php?showtopic=5691
  8. det finnes innsug som du kan få 4ports gasser på,eller 3dobble
  9. brede
    topp zetec
    ønsker å kjøpe en topp til escort zetec 1,6 tlf 97191900
  10. har kjørt med 1,1 bar
  11. brede
    Motor i mk2
    har prøvd litt forskjellig her er vel favoritten
  12. kan brukes med og uten turbo .selges for kr.4000 tlf 97191900 befinner seg i florø
  13. oppdatert
  14. hvorfor skal du ha hele forgasseren inni? det er jo bare å lage en slange fra luftinga til flottørkammeret inn i trykkboksen,altså slange fra gasser nippel på trykkboksen.poenget er at trykket i flottørkammeret må være likt ladetrykket.måten å finne ut hvor mye trykk gasseren tåler er å trykkteste ,skru gasseren fast i ei aluplate ca.12mm tykk,skru på trykkboksen lag en nippel for manometer slipp forsiktig på med trykk,bruk en spruteflaske og spray på zalovann du vil nå se om det lekker.dersom det lekker ut justeringsskruene for co så må du ta disse ut og ha på loctite gjengetetning.skal du lage tett boks over hele gasseren så tror jeg ikke det blir så enkelt å få tette gjennomføringer til gasswiren og bensinslanger
  15. en sånn en
  16. du må nok senke kompen. eller så skjer dette
  17. det er ikke likt.den bakre gummipakningen som går over det bakerste bærelageret er forskjellig.korkpakningen passer på men,det brukes pakningstoff orginalt.
  18. oppdatert med nye deler
  19. brede
    trimdeler
    http://norskescortregister.net/index.php?showtopic=6006 http://norskescortregister.net/index.php?showtopic=5691 delene befinner seg i florø tlf 97191900
  20. stemplene er bra de
  21. kompen blir lavere
  22. et lurt triks er å ta av reimskiva merk opp antall grader du skal ha ,bruk en gjennomsiktig gradskive.sag et spor på riktig plass så er det enklere å få til
  23. se her http://norskescortregister.net/index.php?s...ic=5691&hl=
  24. ønsker å kjøpe koplett motor med ledningsnett ,og alt som må til for at den skal gå .den må være i god stand.
  25. er det justerbar bensinregulator? kan den brukes på cosworth?
