jab
Everything posted by jab
jeg fant ut hva jeg ville ha og eiker motorshop kødda det til men har antagelig fått tak i felger - am,racing i danmark selv om det blir dyrere så kan dem kysse rumper og rør (eiker altså)
17" og 8" bredde så subber det etter hva jeg har målt meg til spacere vil jeg helst unngå for jeg vet av erfaring at man blir avskilta med det på
Nå er jeg skikkelig skuffa - lei meg og forbanna på engang - etter mye frem og tilbake og finner ut hva jeg skal ha og prøver og bestille på eiker så først har dem ikke dekk i dimensjonene så korrigerer jeg dekkene og prøver igjen - da har dem plutselig ikke felger heller AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARG enda han første jeg pratet med sa hele tiden at de hadde på lager og det beste av alt : de får ikke inn dem før neste sesong - altså et år hvor fillern får jeg tak i felger ??? jeg har sendt forespørsler overalt og finner ikke noe som passer, 112x5 med 0 et vokser ikke på trær -
termostaten fungerer bra og er utenkelig og kjøre uten Det skal jo fungere på et vis med termostat
og det bobler og bobler satt i sammen igjen og fylte opp øverste registerslange osv men det gulper og gulper har fått lekasje i radiator igjen ......... aaaaaaaaaaaarg lurer litt på om det er mye muffens her - lurer på om det kan være en 2,3 også - sitter ikke peilepinnen bakerst på 2.8motoren?? det er byttet bunnpanne det ser jeg for det er helt annen farge men, for at 2.8 maskin skal gå i taunusen må man sette på 2,3 taunusbunnpanna for og snu sumpen - da passer jo ikke peilepinnen overens??? min sitter i forkant
oki da skal jeg prøve å få satt sammen termostat osv og prøve lufting enda engang
hmmm så strengt tatt burde jeg kanskje vurdere og få tak i en lukket radiator med ekspansjonstank fra fks granada??? skal prøve med en tank jeg har fra volvo penta v8 min og se om det hjelper jeg har hatt bilen veldig høyt en 2,6 eller 2,3 i taunus m har ikke ekspansjonstank org meg bekjent?? kanskje at det er 85 mod granada 2,8 motor så er det noen forskjeller på kjølesystemet pumpe e.l ??
aaaah gleder meg til og få den hersens 2.8 til og gå som den skal og få på de nye hjula deretter sette på dobbel eksos i 2 " tror jeg
Nå fikk jeg klart svar fra en som har kjøpt felger og dekk 17 tvilte han på passet dessuten var den bedre og kjøre med 15" Så da blir det American muscle chromma 7"x15 bak og 6"x15 foran (0 i innpress) med 215x60 og 195/205x60 der skal kombinasjon fylle bra ut i hjulhusa - skal legge ut bilder når jeg får hentet gleder meg mere en unge på juleaften
jeg har pratet med en eilef der flere ganger - riktignok på e post men fikk klar beskjed at jeg måtte måle og ta ansvar for hva jeg kjøpte selv . han sa det eneste han visste var at dem hadde solgt 6 og 7" x 15"
jeg har endevent alle jeg kjenner og flere til ,på megahjul her borte har dem ikke noe i nærheten av di dimensjoner eller innpress som jeg leter etter - dem har en am racing felg med 0 i innpress men dem er ikke borret hullene
jeg fikk litt panikk derfor ble det 2 tråder , syntes det gikk trått med svar merkelig at ingen har et klart svar på hva som går og ikke , er masse m der ute med feite hjul jeg kan ikke bestille /kjøpe uten og være 100% sikker jeg vil ha hjul NÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
jeg tenkte mest på lyden evnt effekten og skille dem helt koblet dem ikke sammen pga penere tomgang eller no??
er det best med pottene i så fall bakerst?? ettervert blir det annen gasser/innsug kam etc eller rett og slett en 2,9 så tenker på hva som sømmer seg best effektmessig også
oki her var mye matnyttig - jeg har målt og målt men 17" på 8" bak og 7" foran ser ut som blir altfor trangt i hjulbuene ?? i så fall må jeg ta til takke med 6 og 7" i 15"
hvis du har en 2,8 til overs så skriiiiiik
Har 2.8 forgasser i taunus m min og skal bytte eksos ettervert lurte litt på og legge opp 2 rør hele veien hvordan er den maskinen med mindre motstand fks med en stor potte på hvert rør
jeg aner ikke hva backspace er , det eneste jeg vet er at de leveres i 0 innpress alle de felgene jeg vil ha som dem selger på eiker til m
kjempetips det der og jeg har målt flere ganger med stokker og stauer men stoler ikke helt på meg selv - hadde vært kulest med noen som har prøvet og VET - blir så dyrt og feile - felgene blir borret bolthulla så tviler på om jeg får bytta hvis det blir feil
har en annen tråd på felger og dekk men redd få ser den er nære på og kjøpe hjul til taunus 20 m xl 2 d ht og vil ha på størst mulig passer 8 x 17 bak og 7 x 17 foran?? med 0 i innpress??? vil fylle hjulhusa maksimalt men uten at det skraper og dunker oppi hva str dekk må jeg ha / hva er egentlig org dim ?? jeg har 175 70 14 nå
ingen som vet??? jeg har mest lyst på 17" men tør ikke ta sjansen hvis ikke noen her vet om det går med 8" og 7"
mulig jeg er litt kort men hva mente du med siste setningen?? at det kan være mulighet for at den drar in luft noen plass?? sett at det stemmer så er det strengt tatt en lekasje som det burde sprute ut av??
nedi radiatoren ser man ei plate et par tre cm nedi med et rundt hull mener du og lufte/varmefølern med radiatorlokket på da?? en kamerat som spurte om den dro inn luft et sted men da ville det vel sprute ut der??
kanskje jeg fyller for mye mens jeg lufter?? skal det under den plata men ser et rundt hul i bare??
radiatoren ser også ut til og flyte greit gjennom
