joe
joe's Achievements
Ford
Ford (5/6)
  1. Er AB07 det fornuftige valget til Gt3071 ?
  2. Eg bestilte direkte fra morette for ett par måneder siden.... var ikkje så alt for vanskelig syns eg å huske Sendte spørsmål til dem på mail - kom ganske så grei forklaring på kordan en skulle betale og sånn tilbake på mail.
  3. Riktig at det er feil å trekke konklusjonen at hk = prestasjon..... men samtidig så forteller jo hester noe om "potensialet" som ligger der ? Det gjelder vel bare om å utnytte de
  4. 98 blyfri og ?
  5. Noen som har vert borti de forsterkede drivakslene som 909/face selger ?... Er de "noe" sterkere enn originalt ?...eller er det bare reklame ?
  6. joe
    bensinpumpe problemer!
    Finnes og en kontakt "under" skiltlyset bak som går til bens-pumpe..... har opplevd sjøl at den var full av techtyl og dritt sånn at pumpen ikkje gikk.... kanskje verdt ein sjekk ?
  7. Jo-jo...tanken min var bare at kjøper du ein chip er det veldig lett å bare trykke den i å gi gass.... Kjøper du ett datasprut som ikkje er PnP så blir du tvunget til å ordne resten og Husk og på at sjøl med nytt ledningsnett, og flunkende ny chip... så vil innmat i selve hjernen og være 20 år... å 20 år gamle loddinger kan være litt "tørre" og lage kluss de og. Så om ein virkelig VIL se fordelene med datasprut... så finnes de
  8. Ein god grunn kan jo være at med montering av datasprut så ender du somregel opp med ett fersk ledningsnett ? Av samme grunn så syns eg det er mindre viktig om datasprutet er plug n play eller ikkje... når du først skal ut med tusenvis for trimming er det like greit å kvitte seg med 20 år gamle ledninger
  9. Skal ikkje ødelegge salgstråden din eg då.... men faktisk så var skade det først eg tenkte når eg såg at panser var ute av posisjon... så mulig du burde nevnt noe om det i annonsen Så om du syns det var en merkelig uttalelse...så var det nå bare det eg tenkte.... då finnes det jo ein viss fare for at flere kan tenke i samme baner.
  10. Siden arne har en escort som sannsynligvis er ein del hakk mer strøken....så spørs det om han er interessert... Men må bare si meg litt enig.... får litt "kollisjons-skadet" følelse når eg ser på bildene.. å siden bilen ser fin ut så er jo det trist
  11. Eg kjører med samme turbo - original motor... samme mann så har porta toppen...ganske likt oppsett men med 1,9 bar - kjørt i to år uten problemer nå...så opp dit kan en hvertfall justere Så forklaringen min er "praksis".... ingen teori (innlegget mitt var vel mest myntet på den siste linjå han skreiv...der det ser ut så han tror at originale kammer ikkje kan gi mer effekt...)
  12. Bare til å skru opp trykket.... kan hente mer på originale kammer
  13. joe
    Dumt spørsmål
    Eg for min del vil "gratulere" då..... hadde ikkje bytta bort escorten i to vingebiler en gang
  14. joe
    morette
    Oki...takker for det Får prøve eg og.
  15. joe
    morette
    Oki....prøvde å sende de ein mail her for ei uke eller to siden, men ikke fått noe svar.. Vet du om noen så har fått inn på lager ?
