cossi rs
About cossi rs
- Birthday 03/08/1970
Bosted
sarpsborg
Medlemskort
Kjønn
cossi rs's Achievements
Bil (4/6)
Hei fant endelig feilen,,2 småe ledninger hadde hoppet ut av en dårlig kabelsko på + siden ved batteriet,,,nå er det fiksel. et lite spm til har motec innsprut på denne bilen....som jeg lenge har hatt problemer med....fusker på pådrag,,,,har fått mange forslag på hva feilen er ,,,men heller mot en tenningsfeil noen forslag??? er det mulig å ta ut motec ecu og få sjekk på loggen i ecu om hva feil er ,,,hvis ecu motec blir sjekket av noen som kan motec???vil bare så gjerne få denne bilen til å gå normalt igjen
det er strøm opp til sikringsboks,strøm til starter,elektriske vindusheiser virker/er vel koblet rett på batteri,kjølevifter virker koblet manuell bryter,,,noe virker.. men helt dødt da jeg vrir på tenningsbryter og lysbryter?????? Dette skjedde etter at bilen var kjørt inn i garasjen ,,hadde bare flyttet på den og skulle kjøre den ut igjen,,,har stått noen uker inne,,,,var vel lite strøm på den,,,,og den sveivet så vidt rundt og ble helt død,,,prøvde lade batteriet,,,,men laderen indikerte for lav spenning,,,,koblet da til annet batteri,,,,,men virket heller ikke da,,,koblet fra batteri og har nå fått begynt å lade opp batteri,,,,nå begynner det å bli bra spenning på det,,,,,men ikke noe liv i tenningen
da har jeg sjekka og den er hel og det kommer strøm ditt og den er hel,,er det ikke noe rele som styrer dette? Jeg har ikke noe strøm bak på tenningsbryter null strøm ikke noe blink lys,lys,ikke radio,,,kunn nødblink... noen flere forslag ,,jeg har en tysk bil så min sikrings boks står på tysk og der er jeg ikke så god. instruksjonsbok ogsåpå tysk
Da skal jeg sjeeke den sikringen.
det jeg vet fra forsøk på mapp var at det ligger en feilkode fra fordeler og tenning. har vurdert å prøvr msd coil og styring tror noen det kan hjelpe her i mitt tilfelle? jeg bruker orginalt tenningsanlegg og coil fra biltema noe som ikke hjalp noe mer. har afr måler kontakt torpedo veggen har jeg sjekket og smørt med kontakt spray. er irriterende å ikke få brukt bilen mvh pål
Har hatt bilen en stund men aldri funnet feilen. fusker ved pådrag og turteller er ustabil. Det som er på bilen er motec innsprut ,grønne dyser,3 bar map sensor. har byttet alle følere,nye piuggledninger,fordelerlokk,rotor.plugger.byttet coil mistanke om den var feilen. jeg har ikke byttet slutt trinn tror noen det kan ha noe med denne feilen? tar imot tips og forslag varmt på forhånd takk mvh pål
ok hvis jeg går for å bytte kasse.er det bare å bytte kassa mellomaksel passer på 2wd kassa og bare la drivaksler og foraksel stå,dette skader ikke noe?
hei er det mulighet og koble bort drift på forhjul på en sierra 4wd 1990 modell. skulle gjerne bare koblet det bort mens jeg kjører en mapping pga feil med 4wd foran som bare kommer og går.eller må jeg bygge det om,,,noen som har hatt lignende problem ??????
får nå svært dårlig gnist på plugger.vil ikke tenne,kommer noen gnister en gang ibland og tenner litt.kandet være feil på tenningsmodul? bør jeg kanskje bytte ut tenningsanlegget,,noen som har forslag?
Hei kan du utdype litt mer hvordan jeg da skal gå fram ved å trykketeste hele rørgaten,skal jeg da sette trykk på bensinslanger fra tank?kan du forklare litt?? hvordan skal jeg gå frem for å feilsøke triggersignaler,feil på tenning og dårlig jording,,,har du noen tips,,phase sensor,plugger,fordelerlokk,rotor,pluggledninger,triggersensor,coil alt er nytt...tennigsmodul har jeg ikke byttet,,,kan den forårsake ustabil tenning og turteller??
OK nå har igjen prøvd startgass langs ved innsugpakning inn mot topp ved sylinder nr 3 og 4 spesielt,,her går turtallet betraktelig opp ved å tilføre start gass,,,da er det vel lekkasje i innsug pakning eller en sprek i innsug,,,er mulig derfor alltid plugg nr 3 blir veldig sotta og dårlig forbrenning????? noen som har vært borti lignende,,,,jeg bør veld bytte innsugpaknig,,,,får jeg av innsug uten å ta av toppen,,,,noen som vet om det går??????
Hei igjen Har prøvd bilen igjen i dag på vei. Det jeg legger merke til da bilen fusker er at da er turteller samtidig veldig ustabil. Dette kommer og går..men da turteller er stabil fusker heller ikke bilen,har sjekket phase sensor har 0.3 mm åpning.det er liksosm bilen sperer da jeg trykker gasspedal fort ned,så kommer den litt så sperrer den igjen,noen som har vært borti disse symtomene.og kanskje vet hva det kan være????? Jeg får desverre ikke koplet meg på innspruttet via datamaskin.. kan tenningsmodul lage slike ustabile tennings,signal,,,den er ikke bytta?
