thor89
Everything posted by thor89
Er det noen som vet åssen man kan se om jeg har cosworth råder? Hva det eventuelt skal stå på dem. Har en is med 4x4 stempler men jeg er usikker på rådene mine. Noen som har et tips eller råd??
Takk:)) da har man noe og prøve:) kom flere forslag. Gir tilbake melding åssen dette går;)
Har en 2,8 mfi som ikke går som den skal når den blir varm. Når den er kald så går den som ei kule,men med en gang choken slår seg av så får den fremdeles for mye bensin(tror jeg). Oser bensin av eksosen-fusker litt og stopper om jeg trykker inn clutchen ved ca 2000rpm og opp.. Men den er lettstartet da:-) noen som skjønner noe av dette?
hei er det noen som har en greit bilig datasprut og selge??
Hei hei. Er det noen som har noen grønn dyser til overs?
Nei den har jeg ikke tatt bort. Den kar vært koblet som normalt. Men bør gjøre det da:) Kan det være mye av grunn te at olja kommer opp i insuget da?
Ja det skal jeg:)) bare bli litt klokere på hva det kan være:))
Det er ikke no olje i den slangen du snakker om der. Som for fra insuget og ned i blokka. Det er dem tinga der jeg synes er rart. Den tingen her går i mot alt mulige ting og teorier.
Jepp har standar innsug. Og det fyller seg med olje. Vet ondinga går fra topplikket. Så jeg skjønner lite nå kan du si for det er ikke no olje i noen rør ut fra turbon. Så det kan ikke være den. Men har jo veldig høy komp:/ mellom 12og 13 i komp. Men det kan jo være for at det ligger litt olje i sylynderene da. Så jeg for større komp av det. Men hvorfor olja kommer opp i insuget og når jeg åpner gassspjle så renne olja ut der i fra mår bilen ikke går.
Hmm. Jeg har tatt komp test på den og den måler mellom 12og 13. Men vet ikke hva den ska ligge på originalt jeg? Er ikke no olje i ondinga har sett etter. Vist den tettningen er dårlig skulle det vel vært olje i alle rør og vel?
Har en is turbo. Stater og går fint. Men fyller insuget med olje. Slanger og alt inn på insuget er rene for olje så olja får fra motoren og Rett opp i insuget og. Er det noen som har no rår eller gode ider om hva det kan være?
opp:) er det ingen som er interisert i eb 4x4 forstilling ?
det ligger til salg her. men det ligger på finn til 25. men snakker du med han så for du det sikkert biligere det er bare skæle da. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=36268572
her vare det litt og lære trur jeg kom fra til at jeg vil bygge på is.en min men har dere no råd om hviket sprut jeg bør bruke ? som sagt alt skal vær bilig moro
det hørtes jo moro ut vil lissom forføre meg litt se om hva som er det letteste og gjør vil bare ha litt mer fres i motoren oh en snurre og selfølgelig at det holder da
ja riktig. litt jobb må man jo legge i det. vist man kjøper et bilig sprut som det vare fungerer så hjelper vel det mye ? det og kjøåe deg en cosworth motor til 30 000 det er jo en del penger men plan er og få gjort det etter vært men det er ikke den aller første prioriteten men mulig det er letterst jeg aner ikke :/ det er jo moro og bygge no selv. men vil ikke pruke alt for mye penger på det veis det er mye som skal til og og få det folbart :/ det er litt lat men bare en 2,0i olei virker som du har vært i gjennom det skal jeg forst skaffe meg cosworth motor så vil jeg ha med 200 blokk ikke sett så mange under 30 000 :/ men oxo lurt på og få tak i spempler og råder og en komplett topp og sånn fra en 4x4 vet ikke om det er en biligere løsning jeg ?
moro da må jeg ta meg en titt det er jo et her da men vet ikke om det er og få tak i lenger :/ http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/49189-gruppekjøp-av-20l-ohc-ist-turbo-grenrør/
den er fra en xr 4x4.
ja det hadde jeg ikke tenk på har du no bilder åssen ditt ser ut ?
hei er det noen som vet hvor jeg kan få tak i turbo grenrør til is motor ? vuderer og bygge turbo på motoren min se lyst på en holbar motor men ikke så sykt mye hest. og ikke alt for dyrt. noe gode råt og tips?
helt nytt fokal utopia front sett selges. kr 5000 ny pris 9500. 2stykk 6,5" og to diskanter og to dele filter. selger det på grunn av at jeg ikke for brukt det. tlf 97735698 holder til og sarpsborg.
