Kjellwo
    Oslo
Kjellwo's Achievements
Trehjulssykkel
Trehjulssykkel (1/6)
  1. Du behøver ikke ofre øya :-) http://www.ebay.com/itm/FORD-FOCUS-MK1-1998-2005-MAVERICK-THERMOSTAT-WITH-HOUSING-AND-GASKETS-/151146247040?pt=LH_DefaultDomain_3&fits=Model%3AFocus&hash=item233104b380
  2. Grei jobb om du ikke har hender i str. XXXL. www.youtube.com/watch?v=5aLMfD927fE
  3. Kjellwo
    Bremser
    Hei Jeg har i flere måneder vært plaget med ABS og Antispinn lyser kostant på min 99 Focus. Etter å ha googlet samt sjekket dette forumet kom jeg fram til at dette høyst sannsynlig kommer av en defekt ABS-sensor. Planla å sjekke dette med et ohm-meter samtidig med at sommerdekkene ble lagt på. For to uker siden bestemte jeg meg imidlertid for å prøve trikset med å koble fra batteriet noen timer for på denne måten å fjerne eventuelt minne i "hjernen". Da jeg startet opp dagen etter, lyste ABS og Antispinn fortsatt, men etter et par mil slukket de brått og forble slukket. Stor glede i heimen, problemet løst! Gleden var imidlertid kortvarig. I helgen var jeg ute og kjørte og da skjedde følgende: En merkelig, malende og gnagende(?)lyd kon fra motorområdet. Samtidig virket det som om ABS funsjonen slo seg inn når jeg bremset, pedalen "hakket" raskt under nedbremsing. Dette varte i kanskje 5-10 sekunder. Etter dette lyste ABS, Antispinn og den røde bremse/brekk lampen. Disse lyste helt til jeg parkerte bilen hjemme. Da jeg skulle teste ut feilen dagen etter lyste ingen lamper ved oppstart, og alt fungerte normalt. Jeg kjørte en tur og etter ca 15 minutter skjedde akkurat det samme som dagen før, fem-ti sekunders hakking og tre varsellys på dashen. Kjørte hjem, parkert, og ventet 10 min. Startet bilen, alle lamper slukket igjen. Har liten tro på at dette kan være et resultat av en defekt ABS-sensor. Er det noen som har noen gode forslag? Svært taknemlig for råd. Vennlig hilsen Kjell
  4. Kjellwo
    Antispinn & ABS
    Kan du gi tips om hvordan/hvor du fikset dette så rimelig? Kjell
  5. Takker for svar, men jeg har et spørsmål til det du skriver om lageret. Burde ikke slakt lager medføre at lampemne lyser nå du kjører og ikke når du står stille rett etter å ha startet motoren? :-) Kjell
  6. Hei Jeg har en 99 Focus 1,8 bensin (tyskimport) som har blitt syk. For noen dager siden begynte plutselig gult varsel for både ABS og antispinn å lyse samtidig mens jeg kjørte. Disse lyser fortsatt konstant, og det virker heller ikke som om noen av disse funksjonene nå slår inn. På min gamle Mondeo opplevde jeg av og til at antispinn lyste i perioder når jeg hadde kjørt i mye saltslaps, men jeg kan ikke huske at ABS også lyste. Er det noen som har forslag til hvor jeg skal begynne å lete etter feil? Setter stor pris på hjelp og råd :-) Mvh Kjell
  7. Kjellwo
    Knirking
    Ingen kloke sjeler som har noen gode forslag?
  8. Kjellwo
    Knirking
    Hei Jeg har for ca 6 måder siden kjøpt en Focus Stv 1999 MK1 1,8 Ghia. Bilen ble importert fra Tyskland i 2001. Rett etter at jeg kjøpte den merket jeg kraftig knirking fra venstre del av bagasjerommet. Knirkingen er tydeligst når jeg svinger i sakte fart eller kjører sakte på dårlig vei. Ved passering av fartsdempere høres ingen ting. Når jeg åpner bagasjedøren og dytter opp og ned er det stille. Tar jag tak høyt oppe i bagasjerommet og dytter sideveis så kommer knirkingen. Regner med at knirkingen kommer fra en foring i bakstillingen, emn er ikke kar om å lokalisere den. Noen som har forslag til løsning, ev. tegning som viser hvor problemet sitter? Takknemlig for svar :-) Kjell
