Paul
Everything posted by Paul
  1. Noen som har RS styling til MK1 mondeo stv? bør ikke være så alt for dyrt. Møre og Romsdal 9757276sju
  2. Høres ut som det blir grå blokk og toppdeksel i denne da 160hk utgaven dette
  3. Driver å fikser opp en 2.8i 1983 Capri, men skulle ha visst hvilken farge motoren kom orginalt i? Noen som vet? Skal være tidsriktig restaurering. Mvh
  4. Veivhusventilasjonen som ikker sitter på skikkelig? fort gjort at det blir krøll nede ved blokka da blir det falskluft
  5. Om noen har en farmont luke så er jo det aller best, har ikke peiling på hvordan en slik jobb skal utføres, tak er skumle saker.... elektrisk, helst ikke, men om ingenting annet dukker opp, så tar jeg kontakt skybert kan godt sende meg en PM med mål på luka
  6. Demonter rattaksel leddet ditt, på faderns f-150 så sto det bom fast ene delen av leddet ( han klaga på at styringa var så tung ;D )
  7. Alt nytt i mitt tilfelle, men er selfølgelig noe å ta med som feilkilde.
  8. Bare en tanke til folket Hva med servoslangene? de blir gamle å "poser opp" innvendig å struper Flowen. Samme med gamle bremseslanger som poser opp å mange tror at det er calipterens feil at bremsene henger ;D Problemet på min scorpio ved heftig ratting er at styringen plutselig "stopper" å blir veldig tung et øyeblikk, særlig med kontraslenger, Alt er flushet, skiftet pumpe, å kontrollert tannstang for lekasjer. Begynner å tenke tanken på å skaffe nye servorør å slanger snart.
  9. Superdupert! får da se hvilken type du har
  10. Motorveien i polen, begynte å vibrere litt i luka, så måtte selfølgelig en klåfingret kompis åpne luka i stor fart ( selv om jeg sa fingra av fatet) så når han åpnet den så Pang... bortevekk Her i områded kaller vi di taklukene for dasslokk
  11. Et bilde av bilen luka mangler Noen som kjenner igjen disse felgene? ikke orginalfelger isåfall?
  12. Har vært noen ideer oppi hode mitt, som lexan å skrudd det fast i ramma rundt, glassmester, men da må håndtak fabrikkeres.. enkleste hadde vært ei luke Setter pris på at folk sjekker opp her å der hva de har liggende Mvh
  13. Frister lite med å måtte bytte takplate for å si det slik, skulle funnet noe å montert
  14. Er bare et "flyspak" håndtak for tilt på vinduet, åpnes bare i bakkant.
  15. Hei Har det seg slik at jeg har en xr4i med ettermontert takluke, type dasslokk, å dessverre så ble luka knust på motorveien på hjemturen.. Farmont F 200 - 9317 heter den, noen som vet hvor jeg kan skaffe deler hen? Har sendt noen mailer rundt om i verden men som antatt dålig respons Å ikke nøl med å skrik ut om du har en liggende Mvh
  16. Jepp, skal lakkere, å syns det er dumt å ikke få lakkert baki der også..
  17. Hei! Sliter med å få fjernet pakningen rundt sidevinduene på Xr4x4 87 mod. Noen som har anelse hvordan en skal angripe disse UTEN å ødelegge de?? Mvh
  18. Bare for å understreke, så står motoren tverrstilt som vanlig framhjulsdrift google it! v6 2.5 og 3L er ford sin , aka st220 ca ca, er stor nok tunnel for mellomaksel osv, men tanken er i veien, den er verst Sitter å grubler, mondeo mk1 2L 4x4, med 2.5v6 og x-type girkasse å fordelingskasse??? hadde vært noe eller hva?? ;D
  19. Har ikke så mye håndfast å komme med desverre foruten at jeg har sett under en jag 4x4 som var innom på ford når jeg hadde min på bukk, så veldig likt ut+ at en kollega som har jobbet der maaange år sa at det var samme bunnplata som mondeo mk3, samma motor som 2.5/ 3.0l . ford det meste i jaguaren er ford siden ford hadde jaguar før men dette er jo selfølgelig ikke å regnes som fakta! ta det med en klype salt, å hold motet oppe start med å skaff deg en jaguar bakstilling, så får du se
  20. Noen som har delenr på leppa?
  21. bunnplata er den samme, så du trenger å flytte over tank, bakstilling mellomaksel å girkasse fra x-type hovedsaklig. skaff deg en delebil fra tyskland eller england, så kan du kose deg i garasjen! Tenkte på det samme når jeg hadde mondeo v6, lyst på 4x4
  22. Paul
    Scorpio hjerne
    Husk å sjekk jordingspunktene bakom Hovedlykten førersiden, har hatt mye problem pga rustet innfesting til jordings punktene der, å ang sikringsboksen, demonter, fix, monter sammens igjen med kontaktfett å pass på at lokket og "plasten" over lokket sitter rett så det ikke trekker vann
  23. Sinnsykt! mye ford "godteri" !!
  24. Paul
    Ford scorpio 2l doch
    Få målt bensintrykket ditt, å skift bensinfilter, den går temmelig magert slik det høres ut som på video`n din PS: hadde slik lyder i min når den begynte å dra til seg kjølevann i tidlig fase, stikk en kjapp tur til et verksted å få målt HC i kjølevannstanken din
