Huti
Everything posted by Huti
Ny antenne vet ikke helt hvor kult det var, å dårlig bilde men dere skjønner tegninga Uploaded with ImageShack.us
Fått ene ringen på plass Uploaded with ImageShack.us Høyttaler på plass Uploaded with ImageShack.us Dørtrekk på plass Uploaded with ImageShack.us
Så sånner på en annen norsk side, kosta 700 spenn ca. Vurderte faktisk å kjøpe sånner. Kult eller ikke kult...hmmm Syns det er litt kult så lenge logoen blir bra. er jo peanuts å montere. Du får gi det en sjangs hvis det ikke var så dyrt. http://www.youtube.com/watch?v=b5eD3CGpPqU&feature=related Det er jo rett å slett drit fett
Blir ikke så mye demontering skal ha silentcoat under bakseter, ellers legger jeg der jeg kommer til. Sorte matta er sound absorber 7, har det på installbay, meget bra lim på og veier nesten ingenting. Koster 100 kr matta. Kan trykkes nesten helt flatt, i følge beskrivelsen skal det hindre skurring i interiør. Syns det virket kanonbra, fint å dra rundt kabler å sette på alt som potensielt kan riste. Har surret det rundt høyttalerkabler inni døra, og satt små biter bakom div deksel også videre. Mulig det blir litt sånn + silentcoat i bakluka. Blir aldri å bygge stereo uten sånne matter noen gang, helt genialt. I tillegg har jeg hatt en liten dash tec 7 på alle klips i dørtrekk samt på døra. Satser på å få alt av deler så jeg blir ferdig iløpet av helga
Dro på med litt demping på dørtrekk De 3 hullene nede til venstre, her sto det en plastsak ut, måtte sage av denne da den går i hullet der delefilter står Uploaded with ImageShack.us Diskant ferdig Uploaded with ImageShack.us Kobling til diskant Uploaded with ImageShack.us Mangler bare baffelringer så er døra ferdig, fester baffel med maskinskru og mutter med låsing Så skrur jeg høyttaler i baffel. Har bestillt 8m2 med silentcoat og 2 ark med sound absorber og 2 ark med noise isolator. Begynner med kabling så snart jeg får basskontroller til forsterkern så jeg får lagt alle kabler i samme slengen.
Ja blir minimum 2,5 til subben. Blir det crap til dørene drar jeg nye kabler til forsterkern, prøver først med de orginale. Gleder meg til det begynner å bli lyd. Helt syk forskjell når jeg banker på front dør kontra bakdør. Rolsroys fremme og huyundai fra 90 tallet bake
Hakke peiling de som følger med komponentsettet.
Da har jeg kommet så langt etter dagens sterobygg, først av med dørtrekk. Uploaded with ImageShack.us Så knaller vi noisekiller på trekket Uploaded with ImageShack.us Litt demping på smådeler Uploaded with ImageShack.us Så av med innertrekk for å få nå demping der. Uploaded with ImageShack.us Etter demping ser det slik ut Uploaded with ImageShack.us 2 lag bak høyttaler Uploaded with ImageShack.us Diskant passet ikke så da ble det seende slik ut Tec 7 fikser det meste Uploaded with ImageShack.us Ferdig så langt, mangler baffelring for å få montert høyttaler Uploaded with ImageShack.us
Har lys på vær side bake i min focus tipper disse blir byttet ut til turkis eller blå, har bestilt pedaler og ny antenne. Ellers er biln min full av snacks Bra og morsom post dette. Bilder kommer så snart jeg har stasjet på plass.
Ja lå demping over hjulbuen du ser den er bretta frem helt på høyresia. Men ellers meget lite. Fikk lagt en bit silencoat på 15x15 cm helt i ytterskjerm også var sånner plastpropper jeg kunne ta ut handa gikk akkurat inni. Ble kanskje litt mindre støy men dette kan jo bare være noe jeg innbiller meg. Vurderer å kjøpe en pakke silentcoat til, ***** dumt hvis jeg får for lite.
Da var det lagt silentcoat i bagasjerommet, subben blir bygd inn på høyre side da der er en sikkringsboks å noe små stasj på andre siden. Gikk mellom 2 og 3m2 med matter Uploaded with ImageShack.us Tøff invendig når det er mørkt Uploaded with ImageShack.us
haha LITT latterlig med en tom pæreholder som faktisk virker. Hvor kjøpte du pedalene, hvor dyre og var det bra kvalitet?
Hadde det samme på min 99 2.0 bensiner, akkurat som bilen bremser vet gass pådrag, lurer på om jeg skiftet plugger. Transporter hadde jeg samme problemet med da var det en duppedings til turboen som var defekt, lurer på at det var en sensor
Skal bruke orginal spilleren ja, må ha en slik kabel for å få phono signal på forsterkern. Har lagt silentcoat i bagasjerommet, den rulla til høyre i bilde er gull verd Begynner på dørene så snart baffelringene kommer. Tar bilder underveis, laster opp så snart jeg har litt å laste opp.
Lager en ny tråd på denne så blir det litt mere oversiktlig Dette blir første bilsterobygget mitt som gjøres litt "skikkelig" så vi får se hvordan det går. Plan - Bytte ut frontsett ( 6,5" og superdiskanter ),dempe dører ,montere ekstern forsterker til frontsett og 8" sub i bagasjerom støpt i glassfiberkasse. samt dempe bagasjerom. Fikk deler av utstyret idag, venter på MDF ringer og demonterings verktøy for dørtrekk. Den sorte matta er sound absorber 7, virket meget bra. Noiskiller spray og 4m2 silentcoat. Satser på 25 kvadrat på strømkabel, burde kanskje hatt 50 men skal jo få lagt den også. Litt usikker på hvordan den sorte kabeln funker, skal lage phono input til forsterker, noen som vet om det er quadlock system på focuser? Uploaded with ImageShack.us
Kan man lakke motor dekslet med billakk? Tenkte å få det i samme farge som bilen å bruke vanlig billakk som de har på lakk verksteder
Hjulbrønn eller i subkasse , blir støpt i glassfiber
Da var følgende bestillt til focusen PL5250 dynaBel Power kabel 25mm2 Rød AS2212 Gladen SQX 08 - 8'' subwoofer, PL5251 dynaBel Power kabel 25mm2 Sort BI7853 Batteriterminal 25+50 mm2 BI7905 Ringkabelsko M8-25mm2, 1par AS4102 Gladen SQL 165 - komponentsett AS9400-06Mosconi ONE "plug & play" kabelkit, 5,0m, 4 med Quadlock/fak AS7350 Mosconi GLADEN ONE 120.4 forsterker 1 BI7710 Automatsikring 100A BI7890 Kabelsko for jordforbindelse Samt 4m2 Silentcoat dempe matte. Så da har jeg vell ikke noe annet valg en å bygge stereo
Ja tar bilder , når mekkinga begynner aner jeg ikke. Har en STV Focus å vurderte å støpe kassa bake på høyre sia, vet ikke helt hvordan den skal festes enda. Må være mulig å demontere, da lukeparkerings enheten sitter på den sia, så må man vel komme til å bytte lyspærer. Leser på ett engelsk forum at de har fjernet senter høytaleren, har denne noe funksjon for tlf , eller er lyden i frontsettet i dørene?
Da har man begynt å planlegge stereo bygging i ny bilen. Å gå fra 2 x 12" til stock stereo er ikke kult Har bestillt verktøy for demontering av deksel osv på ebay. Planen er å bytte frontsett, støpe en 8" og forsterker i bagasje rommet. Vurdere demping i dører eventuelt bake.
Skal vell passe rett på i utgangspunktet som alle replacements kit. Bare å finne ut hvordan men demonterer dørtrekk.
Jepp har den røde, nei greit dempet vet at 2009 ish modellene ble slaktet i en test for støy, var vist en "ekkel" resonans i bilen, prøvekjørte en sånn at syns det med støyen stemte bra. Jeg skal bare dempe dørene hvis jeg bytter høytalere, samt bakluke og bakasjerom, tar neppe helt av slik som du har gjort
Takker, de har ikke for 2012 mod enda. Hvor kjøpte du dempematta? 2 eller 4 mm
