Huti
Everything posted by Huti
  1. Hvorfor harru sladda bakskilte men ikke fremskiltet?
  2. Har å lyst på sånner, sifra hvis d får montert og om fargen osv er rett, samt hvordan du kobler de
  3. Blir det lys hvis du banker i lykta?
  4. Når det blir minus 15-20 grader eller lavere har man bruk for varmer. Ellers er det meget kjekt men langt fra nødvendig og ville aldri valgt en bil pga motor varmeren. Defa koster vell 3000 ish. Hadde kjøpt den sorte, sota vindu å kjøpt nye felger da har du en pen og praktisk bil til en billig penge
  5. Takker å bukker ST225 da må jeg vel ut med spilleren igjen Var ganske billig på ford faktisk rundt 700 spenn eks.mva om jeg ikke husker feil
  6. Senk å spacer`s på felgene, eventuelt breiere felger ? Så ut som kjipe vinterhjul pga hjubreddinga
  7. Hvor henta du strøm, etter manualen til OEM ford kula Skal du jorde i kanalen ved sete å hakke deg inn på sikkringsboksen
  8. Huti
    Meguiars
    Hvor kjøper man Collinite 845?? Jada kan google osv men tipper at du vet det Spock
  9. Har ikke hatt blaffring siden det var kaldt ute, har ikke sjekket med ford hva det kan være, skal høre nestegang jeg er innom hvis jeg kommer på det
  10. lim eller tape, tok bort på min 2012 focus
  11. http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-2013-Ford-Focus-ST-Illuminated-Shift-Knob-Kit-w-Boot-Wiring-6-Speed-/271176270527?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AFord%7CModel%3AFocus%7CYear%3A2012&hash=item3f235d82bf&vxp=mtr Fett?? Noen som har installert?
  12. Åssn er det plast dippen å spraye? å ikke minst hvordan er den å fjærne?
  13. 3m-dinoc film
  14. Huti
    Motor alternativ
    Mulig det, koster 10500 ca fra ford. Jeg har btw 9 høytalere i min focus, om den stero pakka har bedre høyttalere vet jeg ikke
  15. Av med alt, ca 5min demontering
  16. Huti
    Motor alternativ
    Fikk aldri svar hva 9 høyttalere innebærte, så jeg mekka stero selv i bilen Horfor ikke gå for orginal stylinga til Ford, mye billigere en den fra MS
  17. Uploaded with ImageShack.us Carbonfilm på dash delene, er også lagt film på dørhåndtaket
  18. Fant "hull" på passasjersiden, til den inn vedsiden av en haug med andre kabler å la den rett bak. Brukte vell 2-3 timer før jeg fant "hullet" trengt som **** men det går etter noen gloser og cola Har foresten fått focal subben, ble grei punch og bra lyd. Lydmessig er jeg ikke helt fornøyd, tror kanskje det må ny spiller eller en equlizer til for å få justert alle frekvensomrdene etter min smak. Er bare hi-mid-og low på orginal spilleren. Vurderer demping av bakdører.
  19. Huti
    Motor alternativ
    Hva med 150hk bensiner, funker som snus selv med full bil 0-100 på 8,3 ish Vurderte 125 hk, men angrer ikke i det heletatt på at jeg gikk opp Til 150. Test isåfall en 125hk med full bil å se hva som skjer, å sjekk ut hvirdan det er å dra henger med den Hadde 125 på prøve, overasskende kjapp faktisk å helt greit egentlig. Men jeg var redd for å angre å få for liten motor. Husk park sensor forran, værd penga da fronten er vanskelig å se, på ljøpet før du lukeparkerings assistent
  20. Kosta 1500 for to nøkkler til focus mk1 min, Jeg er låse smed å fila nøkklene selv, men evner og programering kosta sjorta. Ble programert med å vri fra 1 til 2 osv. Programerer du ny nøkkel vil ikke de gammle virke til å starte bilen
  21. Har en 2012 stv med 235/40/18 Sporer hvis det er litt spor i veien, merker litt ved maks pådrag fra 0-50 Kjører på conti dekk Ellers på normal vei og greit på drag er det ikke merkbar sporing eller trekking til noen av sidene
  22. Nope fant de på ebay, de har med blå kant å eller illuminus. Matter til front og bakdører samt de rommene som er på sidene av baksete. Bare å søke på focus mats
  23. Måtte pimpe døra mi med chrome rundt handtaket Uploaded with ImageShack.us
  24. Huti
    Meguiars
    Hei Vurderer og kjøpe voks fra Meguiars http://www.norskprol.no/ Noen som har erfaring og vet hva jeg bør bruke, har brukt M21 fra før. Vil ha en voks og deretter en forsegling på toppen Eller hvis dere har forslag til andre vokser og forsegling som er superbra og lukter hubba bubba
