mikke
Everything posted by mikke
  1. perlemor ja. perlemor en er tilsetning i lakken som gjør at du får litt farvespekter i lakken din. den kan enten få lakken til å dreie om i en annen farve eller bare gjøre lakken "fetere" hvis du skjønner.... uansett så er det 2 nyanser i tillegg til den orig farven.uten farve prøver er det nesten umulig å si hva som er den rette for deg.
  2. det kan også stå inne i dørkarmen på venstre side.
  3. siden alberto er levert til mondeo fra 93 og opp så gjenstår tourmalin da levert fra 92 og opp. alberto var merket med mondeo.så regner med at dette er den farven som er litt lysere enn tourmalin. midt imellom tourmalin og mallard grønn. finnes tre nyanser av farven din iallefall. så hvis du skal lakkere noe stort bør du ha lakkprøve slik at det ikke blir store farveforskjellen...og holdt nesten på å glemme det. tourmalin er perlemor farve. det er ikke alberto.
  4. www.profila.no. de som har laget alt til min bil..
  5. dohc......
  6. hvilken chip er det? trenger kun hjernen.. så spørs på chipen og om du selger kun hjerne evnt
  7. bump i bump.. trenger en l6 kjapt.noen må ha en liggende
  8. solgt til meg
  9. endelig godt at bilen din kom til rette. og håper de ikke har ødelagt for mye allerede. håper de #¤&%¤#¤& kleptoidiotene får straff fortjent. selv om de mest sannsynlig er ute igjen straks..
  10. veldig kjedelig.føler virkelig med deg. har ørene oppe her i t.heim hvis det kommer deler ut for salg.
  11. som wingdude skriver. skruer i innerkant og 3m dobbelsidig listetape. 11 mm på kanten av buen. dette er samme tape som brukes til lister på bilen.
  12. hvis noen vil legge til min så er den mikke_turbogarasjen@hotmail.com
  13. en lakkfjerner vil nok gjøre susen. men vet ikke om jeg ville anbefalt biltema sin da... finnes nok bedre typer enn den. personlig ville jeg gått for en sentersliper på luft og 40eller 60 papir. synes personlig at lakkfjerner blir for grisete og klinete.det går også an å bruke varmepistol og en japansparkel. men da må du vite når du skal gi deg ang varmen. ellers vil stålet slå seg....men hvis jeg skal anbefale en lakkfjerner vil jeg anbefale house of color sin.
  14. mikke
    atter et problem
    takk nok en gang til wingdude.for skjemaer. fant ut av problemet takket være dette. det viste seg at på kontakten til hjernen.(som jeg overhodet ikke hadde tenkt på å sjekke) hadde tre av pinnene nedi kontakten fått litt medfart,slik at de hadde blitt bøyd.dette resulterte i dårlig/lite kontakt. fikk bøyd de pent tilbake og hadd kontakt fett oppi kontakten. startet på første slag da etter å ha fikset dette..
  15. ingen som har????????
  16. hvit bil får du da lov å ha hehehehe
  17. mikke
    Lufte bremser
    ta av vakum slangen på bremsekraftforsterkeren. og tråkk hardt ned et par ganger. meningen med "sjokk"tråkkinga er evnt å få ut luft som kan sitte mellom sylinderne framme ved bremsekraftfordeleren.. ellers er det bare å gjøre som det er sagt tidligere.
  18. vi får titte litt på no dekaler osv etterhvert da. candy red blit fint det sjø.. skal få plukka ut motorn snart. bare så jæ...... med jobbing for tida. ..
  19. null problem det exa hehehe. den første blir for tam rett og slett.. må mere farver til den blå er jo grei nok. feks i mazda 6 blå?? og sølv dekaler. eller hvite den svarte er helt grei ,men nokså vanlig. den rød derimot.. mmmmmmmm candy rød med no dekaler i sølv og hvit muligens no striper på sida i azurblått hehehe mulighetene er mange ..
  20. jepp snakker sengelaken ja. ellers er jo e-tørk meget bra også.mykt og fint papir.
  21. l6 hjerne ønskes kjøpt.evnt komplett med motorledningsnett.
  22. når dere polerer . prøv å bruk et stykke flanel.fra feks et laken el likn.ypperlig å polerere med. da det ikke setter merker.som feks polergarn kan gjøre og det skal heller ikke bli statisk. en sånn jordingsak under bilen er heller ikke dumt. hvis dere bruker klær laget av syntet feks. så blir bilen statisk da dere "gnir" dere mot bilen under polering...
  23. l6 hjerne i denne?? i tilfelle pris på den og motorledningsnettet..
  24. exaliburs har overtatt det som skulle bli mitt nye 3 dørs prosjekt. da 5 dørsen hans ikke var egna som spiker engang. svenskekrommen hadde desverre tatt helt overhånd.... men back til topic. her er noe jeg gravde fram fra pcen iallefall. i tilleg til dette finnes jo uttalige kombinasjoner av "tigerstriper" osv som sammen med no dekaler kan gi en tøff look. eller feks mixe sammen ny martini racing farver(focus) og marlboro(rs200). kun fantasien soom setter grenser. driver å sikler litt selv på en "ny" kamofarve bestående av beige,mørk grønn.og medium brun. samt svarte striper. lakket i flippfarver
  25. mikke
    Tennings modul
    flere med dårlig gnist ja.......
