kermit racing
Everything posted by kermit racing
  1. Kan noen hjelpe her? Varmeapperat vifte og vindusvisker sluttet å virke samtidig. Sikringer er hele. Er der noen vanlige feil her,så jeg slipper å bruke tid på feilsøking.........
  2. Nei,nei det må du ikke gjøre. Er ikke sure oppstøt dette.Du får mange innputt fra forskjellige hold,som igjen gjør at vi alle lærer noe. Klart du kan kjøre med motoren din med 10%,men det er forskjellen mellom sylindrene du burde tenke på.Dette er ikke for å kritisere,men når motoren er ute,så er det ikke mye tid og penger å fikse det. Lykke til:-)
  3. fikk med seg det ja,og selvfølgelig er han ikke innteressert.......
  4. les DENNE som YB.Snakket nettopp med en som bygger slike motorer. Jeg spør: 10% blow by is that okey? ? svar: 10% fu*#"'#+ng h?!#ell, you know Arve somthing is seriously wrong........... Nettopp bremset en 930 bhp yb med s/d alublokken. 1/2 psi trykk i bunn (leses riktig EN HALV PSI )
  5. hvorfor skal denne motoren "kaste"noe mer olje en andre motorer?
  6. Er det virkelig OK? ? ? ?
  7. selger min scorpio 24v,da suget etter 4x4 cosworth vinterbil er for stort. Scorpioen er kjøpt hos mr.scorpio på forumet her.gå til side 7 i "ford selges"der ligger endel bilder og innfo. pris: 27 000- ferdig EU godkjent.
  8. ja.6lange studs og orginale strekkbolter på hjørnene holder ihvertfall nede en topp som får fri lading fra en RS 500 T4 helt til 8400omdr.Min mening er:12/9 eller arp eller hva det nå kalles er en dårlig løsning. Ref.alle blokker som en ser etterhvert med gjengepartiet på vei opp.Samme motor har liten åndetank med to utluftinger.en på hver side av blokken,med retur i bunnpanne.utluftingen fra tanken er knusk tørr og ingen spor etter olje.
  9. hvorfor bruke arp sammen med lange studs?
  10. Grattis,hvor mye regner du med at motoren yter i sierraen din?
  11. Dritkul film...........
  12. Ingen som har vinge eller komplett luke?
  13. Ja,det er alltid et håp.
  14. Nei,det er nok biler her nå. Kammerat som har importert en fra Sverige med feil vinge på (cosworth) Skal begynne å selge unna litt jeg. Rs focusen og scorpioen skal vekk etterhvert
  15. ønsker å kjøpe XR4i vinge. Komplett luke med vinge også aktuelt.
  16. Har du endret "timingen" på kammene? eller er det orginal BOA innstiling? Kan eventuelt dette forklare noe av problemet RS1000?
  17. Skal du bruke den til dragracing?
  18. Gratulerer med flotte tall + en jæ..........g tøff taunus.........
  19. Du ser vilken retning diskusjonen har tatt. HVA ER DET BILLIGSTE
  20. Er ikke bare en metallhylse dette Fredrik,men en seriøs foring med innvulket uniball. Er selvfølgelig enig ellers at polyforing er det enkleste og billigste......
  21. Du kan polere hovedakselen,det hjelper ihverfall litt........... Det er igjen aluhuset som ikke er stabilt nok,alla fordiffen.
  22. Mye drit rundtom............
  23. Ja,men da var det anntagelig en produksjons feil........
  24. Tar ikke liv utav fix-it drevsatsen,men av de resterende delene som er orginal MT75. Blant annet så klipper en hovedakslingen rett foran centerdiffen.( orginal MT75)
  25. Det er ikke det til cosworth som brukes nei...........
