Breda
Everything posted by Breda
  1. Bytte vaiern. De skal ikke smøres.
  2. Ja, denne annonsen hadde mye ekstra påsmurt for å virke kult og tøft gitt. utrolig at noen tør fremstå sånn.
  3. la ettellerannet i mellom for å få en liten klaring der.
  4. Som sagt, ingenting av det jeg fant var bra nok til å sitte, det bare løsnet innen kort tid. Ja, det er helt riktig produkt du har funnet. Men du må ikke være så overnervøs for utflyting. Jeg la på dette uten noen form for maskering, bare la en tykk stripe, la listen på plass og tapet 2-3 bånd opp mot skjermen og dro hjem. Ikke noe søl, eller noe som syntes, og de sitter der ennå.
  5. Jeg sleit også med dette og prøvde litt forskjellig, fra 3M og andre, men det funket ikke, så de ville ikke sitte. Så jeg brukte Kent quickseal, og vips ferdig en gang for alle.
  6. Styreenhet til hva er vel greit å skrive, eller?
  7. Ja, den passer sedan. Den kan du får for 100 kroner.
  8. Det var kun et svar til Leif om at man ikke MÅ ha et apparat med lite A for å sveise tynne ting. Ikke noe henvisning til deg Men dette er: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/73757-sveiseapperat/?do=findComment&comment=737039
  9. Breda
    Vingebiler
    Legg ut bildene dine på for eks www.photobucket.com , så velger du "image" her i tråden og linker til bildene fra photobucket.
  10. Jeg har denne maskina (320 A) og sveiser helt fint tynnplate med den.
  11. Jeg er helt enig i den. Ikke bruk tid på drivaksler og å løsne bakstillingen.
  12. Denne er til å bytte ut klokka i dasjbordet, så du kan ha to instrumenter istedet.
  13. Ingen som er klar for spesialverktøy altså? Fant også denne, hvis noen trenger
  14. Prøv om bilen starter lett når du triller den igang. Vært borti linkende mange ganger, både på mondeo og transit. Det kommer av at sensor veiv sitter for langt fra svinghjulet, så den klarer ikke å lage signal på lave turtall fra starter. Men da trillstarter den lett.
  15. 1000 lapp. Jeg skal også ha plata mellom motor og gir til 4x4 cosworth liggende, kan sjekke hvis det er interessant.
  16. Jeg har også bunnpanne, komplett med frontdiff. Kan trolig ordne transport til Brandbu.
  17. Breda
    Mondeo mk3 AC
    AC systemet minker litt gjevnlig, så etterhvert er det for lite til at kompressor starter. Da er det bare å fylle opp igjen.
  18. Breda
    Mondeo mk3 AC
    Ja, det kan det. Er det lite veske, så vil ikke kompressoren starte.
  19. Ok, da er jeg med
  20. Var det til meg?
  21. Hvordan er det med senterringer, eller senterhull? Stemmer de helt 100?
  22. Alle fjortissene som vil være kule sier at motorsport ikke har takluke, så da er din juks
  23. Breda
    Mondeo mk3 AC
    Hvor godt sjekket de systemet ditt, når de fant ut at alt er ok? Tømte de systemet og sjekket hvor mye gass du faktisk har på systemet? Når byttet du tørkefilter sist? Dette er ting som påvirker temperaturen din, uten at det er noen synlig feil på systemet.
