LordSnick
Klubbmedlem
About LordSnick
  • Birthday 08/02/1983
    Grua
Contact Methods
  • MSN
    LordSnick
  • Hjemmeside
    http://www.harikkeinter.net
  • Skype
    LordSnick
    Hadeland
  • Interesser
    Something..something..
LordSnick's Achievements
Ford RS
Ford RS (6/6)
  1. Har nye bremser på min, er da ikke noe problem med diamond cut der, ikke noe som subber eller noe
  2. Jeg måtte bruke den på min, funker fjell. Tett og fint nå i snart 3år.
  3. Mener å huske at regreim byttes på 100.000 hvis du har automat. Eller var det på forrige generasjon Mondeo motor?
  4. Hva er greia med de fjærene på grenrøret? Avlastning eller no?
  5. Møkk og generelt annen inngrodd skitt rundt sensoren i fangern kan også skape slike problemer. Hadde det på Mondeoen etter en vinter.
  6. 18" på den brune Taunusen eller? Så noe svært ut. Bra bilder!
  7. Er det denne typen? http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-ESCORT-SIERRA-COSWORTH-HIGH-PERFORMANCE-SUMP-GASKET-SET-/231679402811?hash=item35f12b233b
  8. Ser at de snakker om dette på s-max owners Club siden også. Received this in an email from the dealership today: Hi John, I finally have an answer on the reason for delay. Production has slowed up due to a number of globally constrained parts for the S-Max and Galaxy’s. The report doesn’t say which parts are constrained. Ford have said that they will continue to prioritise customer orders over and above static stock orders which is good News.
  9. Finnes vel ikke pakning til 4x4 motoren heller mener jeg. Kun til 2wd. Om man bestiller pakningssett til bunndelen så følger det med en tube med pakningsstoff.
  10. Mener å huske at de er ganske så like ja. Bytta i alle fall noen deler imellom en luke fra mk1 på den gamle sedanen jeg hadde.
  11. Sjekk om det finnes dokumentasjon på om regreim er byttet. Er hver 200.000 eller 10. år på 2 litern, vet ikke om det er samme på 1,8?
  12. LordSnick
    Elm327
    Kjøpte den jeg har på ebay. Modifiserte den også med bryter så jeg kan justere ting. Husker ikke hvilke selger, men kan se om jeg finner det ut. Edit ebay link: http://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-V1-5a-OBDII-OBD2-USB-/181472263412?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2a4096fcf4
  13. Går jo en del artige bygg i UK, med tanke på Fiesta mk1 med ymse motorer. Om man får det godkjent vet jeg ikke men, nesten så jeg fikk lyst til å kjøpe den..hehe
  14. Har helt kliss nye falken azenis 235/45-18 på min. ikke merket noe sporing ennå. Kjørt i ca 2 uker.
  15. Skulle akk skrive map, klarte å få samme feil selv etter motorvask. Oppførte seg helt likt som du skriver, tørke runde på mal så funka den heldigvis.
