AXi0N
Everything posted by AXi0N
  1. Hei, Ønsker å kjøpe luftfilter boks til Escort Cosworth. Det er til en T25 Escort, men det er vel mulig å få modififisert T34 boksen kanskje? Takk. Mvh Joachim
  2. Vet ikke helt til Sierra Cosworth 4x4, Men til Escort Cosworth er det kun H&R Monotube kitet som det finnes TUV papirer til. Har prøvd utallige forhandlere med kun fjærer som dem påstår det finnes TUV papirer til, men alle har utgått av produksjon. Til og med kun fjærene fra H&R er utgått av produksjon. Måtte selv kjøpe H&R Monotube kittet.
  3. Har selv vært gjennom hele registre av forskjellige dempere/fjærer som er "TÜV godkjente". De har alle utgått. Det ble til at jeg måtte bestille H&R Monotube kitet. Satse på at det gjør underverker
  4. Haha. Fjåttnisse fyr :-) kommer litt ann på hvem og hvilket humør personen er i. :-)
  5. Hehe, i know. Takk
  6. ET vet jeg :-) 25 som originalt. Men vinterfelgene må jeg Space ut for å ikke treffe fjærene. Så de er nok ikke brukenes ved godkjenning.
  7. Rullekrets Endringen blir på - 0,2% ifølge kalkulatoren. 225 til 215 burde være innafor på de 15 mm
  8. Godt innspill. Tror ikke vinter felgene mine går innafor da. Hvis man da kommer med 18" 215 /35 med riktig Et 25 vil de godkjenne de? Eller må det være org dim.?
  9. Sikkert samme fyr jeg snakket med. Han var hvertfall hyggelig :-) er det det mono tube kitet til HR. 13k ferdig levert fra brakes.no.
  10. Ok. Takk. Blir Drammen her.
  11. Hei, Jeg skal nå gå til innkjøp av fjærer til min Escort Cosworth og det skal godkjennes i vognkortet. De skal sitte på orginale dempere. Jeg har vært i kontakt med mange og bare ett fåtall leverer med TÜV papirer. Eksempel på ett sett som er levert med TÜV papirer: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160889733842&ssPageName=ADME:X:RTQ:GB:1123 Det mest overaskende var at jeg har vært i kontakt med Eibach direkte, som informerer meg at TÜV papirene for Pro Kit'et ikke eksisterer da det er designet for markedet som ikke krever dette, Hvordan da 909 motorsport klarer å selge ett Pro Kit til Escort Coswort med TÜV er da litt rart. Har sendt forespørsel dit også, men ikke fått noe svar. http://www.909motorsport.no/products/eibach-pro-kit-senkesett-25cm-2wd-og-4wd-cosworth Er det noen som har link og erfaringer med fjærer som kan godkjennes på Escort Cosworth? Fremgangsmetode som jeg er fortalt: - Utføre 4hjulskontroll etter montering. - Lys justering (nødvendig?) - Ta med 4hjulskontroll papirer og TÜV papirer til Biltilsynet. - De sjekker opp TÜV mot tall på fjærer - Alt ok? Kan noen gå god for denne fremgangsmåten? eller legge til noen punkter? Takk /Joachim
  12. Takk Skal sjekke.
  13. Ønsker å kjøpe orginal dempere / fjører escort cosworth. Om du ikke har alle delene, er det ok. Jeg har: - 2 stk bak dempere (trenger fjører orginal høyde) - 2 stk fjører foran (trenger demperne) Noen i Akershus/Buskerud/Oslo? Noen som vet om noen butikker som selger orginal fjærer (altså ikke senk) i norge? /Joachim
  14. Slik ser den ut
  15. Stempel ja. Skrus inn. Crap. Vil bli ferdig i dag :-) Skru var alt jeg trengte å vite. Det løste saken. TUSEN TAKK JHS. :-)
  16. Hei, Har nettopp montert nye hjul bolter bak på cosworthen. Da jeg skulle montere calliper igjen får jeg den ikke på. Virker som calliper har gått litt ut. Hvordan få denne dyttet inn igjen. Har prøvd med en bremse verktøy som skal spre de, men den rører seg ikke en mm engang. Håper på tips :-)
  17. Har fått montert både radiator og intercooler nå gikk greit.
  18. Nice. Bestilte nettopp http://www.autospecialists.co.uk/AIRTEC-Cosworth-50mm-core-alloy-Radiator---Polished-Finish-Product-532.html
  19. Denne http://www.autospecialists.co.uk/Escort-Cosworth-RS500-Style-intercooler---Polished-finish-Product-530.html
  20. Brukte du orginal viftene eller slim line vifter? Hvor lite plass blir det? (Jeg har ikke AC)
  21. Takk for svar. Sensoren har jeg. Samme dim håper jeg Ser på alu radiator fra Auto Specialits av typen AIRTEC. (Samme som Intercoolern) Hvor mye skal du eventuelt ha for en radiator? Kan sende på PM om ønskelig.
  22. Hei, Skulle montere en "RS500" intercooler på bilen nå. Men fant så ut at det ene plast feste på radiatoren min er knekt. Forrige eier hadde gjort en jalla løsning der. Er radiatoren lik på alle Escort Cosworther? Jeg har T25/YBP versjonen og har vanntemp sensor nederst til venstre. Er den der på T35/YBT modellen også. Vurderer en alu radiator, men er usikker på om den har uttaket for vanntemp. Noen som eventuelt har en fungerende radiator til salgs i oslo/akershus/buskerud? /Joachim
  23. Hvordan unngå rust f.eks. Ser for meg at demperne må helt ut for å komme til med mutter på undersiden.
  24. Jeg var så uheldig at nr. 2 døde tvert jeg byttet den ene. Så da jeg fikk satt inn en til helt ny fungerte den
