Fordgutten
About Fordgutten
  • Birthday 10/30/1987
    telemark
    telemark
Fordgutten's Achievements
Ford
Ford (5/6)
  1. Hei Vurderer nå å selge en ny twin turbo 2.8l v6 Mye som er gjort m den, å alt er der.. Nye smidde cp stempler Nye h-profil råder Pianotråd Ny høytrykk oljepumpe 24v Alu bunnpanne 4 padle ap racing Cosworth chluts Ap racing trykkplate Nye topp pakninger 2 stk rhb5 ihi turboer gått 6000 km 2,9 innsug omsveist Ny innsugspakning Downpipe Lamdasonde Turbo manifolder Varmskold Spesiell oljekjøler, m system fra alt sammen, 2 stk oljefilter. Proft bygget. 440ccm dyser nye Nye10 mm motorsport plugg ledninger Sikkert mer jeg har glemt.. Megasquirt ms2 datasprut, m ecc iv adapter. Orginalt ledningsnett nytt Breibandslamda Mt75 girkasse følger med , intercooler trykkrør, radiator osv. Alt passer sammen.. Alt er ståromspundene slanger m ortelig koblinger.. Selvkost ca 90000 Selges hbo 40000,- evt bud ved rask avgjørelse. Står enda i bil.. Kun seriøse henvendelser Kan byttes i Cosworth motor.
  2. Jeg har 4x4 starter kjøpt ny i fjord ..
  3. Selger et sett brock b1 215.45.17 dekk greit mønster 8,5x17 breie, Kant på felgene bak Å ikkje kant framme . Tøffe felger på sierra 5000,- ell bud Telemark 46890639 MMS vis du vill ha bilde..
  4. farge er blå å den er fra turbo til luft filter
  5. Nye ventilløftere Cosworth Ny reg reim Cosworth T34 wg Samco slange ny Nye blå black dimond plugg ledninger Mongoose down pipe 4x4 Telemark 46890639 send en sms om hva du vill gi så blir vi enige
  6. Okey, men ser du som d er ei gummi hyles stemmer d?
  7. Hvor sitter den der på ratt stammen da ?? Helt oppe m ratte ell?
  8. Hei dessverre solgt
  9. Men noen som har bilde av hvordan den ser ut? Eller dele nr?
  10. Mener det greiene i torpedo veggen den som holder rattakslen fast, for nå når jeg tar tak i ratt akslen opp å ned er d masse slakk , noen som har bilde av dette? Når jeg ser inn under pedalene så ser jeg en gummi eller plast hyles å det ser ut som den er slitt, skal d være lager der å ? Er på escort Cosworth ..
  11. Ønsker å kjøpe komplett rattstamma eller bare lagere i rattstamma, m mansjetten å alt d der . Haster 46890639 Telemark
  12. Hei, dessverre de er rett som på 2wd å merke er black dimond
  13. Selger en del Cosworth deler Hel å fin 2wd eksos manifold 900,- 2wd olje slanger fra turboen 2stk 300,- stk 1stk strøkent topp deksel bud 1stk brukt topp deksel 800.- Ny justerbare dempertårn bare sette på bolt on. 2000,- 2 stk 3bar map 200,- stk Lyse blå dyser 1000,- Simens deka svarte dyser 1000,- Ledningsnett til bensinpumpe 400,- Fuel system m to stk nesten nye Cosworth bensinpumper å ledningsnett . Bud Swirl pot Cosworth m ny vannslange Ny lakkerte røde spindler framme 4x4 m nye lager å akslinger som er dreia for 2wd Brukte 4x4 skiver å klosser 500,- 2wd Cosworth mellom Aksel 2stk Cosworth kammer 500,- Nye blå motorsport plugg ledninger 900,- Brukte org svarte plugg ledninger 2wd Sierra Cosworth instrument 500,- Escort Cosworth instrument 1500,- Escort Cosworth grill 800,- Ny vannpumpe 4x4 Reg reim, stramme hjul, skrue, å ventilløftere nytt 2700,- ell bud Nye turbo slanger 3 stk 1000,- Div dump ventiler , forge, turbonetics, turbo xs osv 50 mm wasgate ny. Kosta 2000,- selges 900,- Kommer mer ettervert , ellers er d bare komme m bud på deler Sender over hele lande , bilder kan sendes på MMS 46890639 Telemark
  14. Ønsker p kjøpe bilistein eller koni demperene til 4x4 Cosworth Evt bytte mot nye gaz coilovers til 4x4 Cosworth Telemark 46890639
