Stiang90
Everything posted by Stiang90
Hei, hos 1.8 og 2.0 er det brukt FE olje 5W-30 helsyntetisk. Personlig bruker jeg castrol sin olje, du trenger ca 4.3L så en 4L+1L så har du litt til over til etterfylling ved behov. Type olje skal forøvrig stå i instruksjonsboken din.
Hei, har bakt mine mk3 lykter mange ganger i ovn samt et par galant lykter med varmepistol. Du har vell ikke fått åpnet dine enda? Men har googlet litt å disse får du ikke delt uten å kappe litt desverre, hadde du bodd nærmere skulle jeg tatt en titt på de for deg
Hvis noen lurte så kan du bytte 1.8 med 2.0 har gjort det selv:)
Trenger en 2.0 for å sammenligne med da:) Noen som har en til utlån?
Hei. Håper dette blir rett. Har googlet mye ang. mondeo mk3 1.8 etter at min raste å fant nylig noen engelske karer som har sluppet en 2.0 rett ned i motorrommet uten å bytte noe annet enn motoren. Noen som har gjort lignende eller har erfaring med saken? Har prøvd å få kontakt med en som har gjort det for å få mer info. Men han byttet iallefall kun motoren, ikke ECU eller noe annet tull. Håper på tips og råd Mvh Stian
Mondeo MK3 1.8 eller 2.0 bensin manuel motor ØK
Stiang90 replied to Stiang90's topic in Deler kjøpes
Vil ha motor jeg kan hive rett nedi så blir litt dumt å kjøpe ny motor med andre problemer -
Noe info om motoren? km, tilstand, pris osv? -
Er på utkikk etter hel motor, om noen har eller vet om vennligst ta kontakt
Hei, etter registerras og tap av oljetrykk i min motor hvor alle 8 eksos ventiler er stuket blir det billigere å bytte hele motoren enn å reparere. Noen som har motor eller vet av i god stand som skal selges? helst ikke gått alt for langt. Ikke alt for langt unna Trondheim men alt kan være aktuelt. Håper på raske svar Mvh Stian
Da er vell feilen muligens funnet. Har NULL komp. På noen av sylindere så kjedet har vell hoppa å skadet toppen. Så må bytte topp og register. Noen som vet av topp til salgs?
Bumper denne litt i håp om at noen har gode råd å komme med. Har testet litt mer å fant ut følgende: Starter ikke med startgass, MEN Vi tok ut alle 4 tennplugger å koblet i 1 plugg fra min og en fra en delebil å la de mot blokka for å sammenligne gnist. Tok så å kjørte rundt motoren for å teste, da kom startgassen flygende ut av tennplugg hullet å antente av gnisten som kom fra pluggene som lå oppå motoren. Vi tok da å skrudde tennpluggene fra delebilen i min motor for å se om det ville tenne da, men har ingen antydning til antenning eller hosting.. Æ e iallefall forvirra..
Har da prøvd å bytte svinghjulssensor, kam sensor og coil. Noen som har forslag til hva som feiler bilen?
Vennligst si ifra om hva ford finner ut da jeg sliter med min egen mondeo
Ha forrige funnet ut at det kan være trigger eller jam sensoren som gjør at den ikke starter. Skal teste imorgen å gir tilbakemelding
Men som jeg sa sjekket jeg bensin trykk og har i tillegg sjekket om d er kondens. Har ikke fylt diesel. Har nå sjekket og testet alle plugger, kammen går så kjede har ikke dotte av, har prøvd å slippe ut trykket i railen for å se om det funket. Stemplene går og det kommer bensin inn i blokka Har ikke peiling, er vell muligens noe elektronisk som er lurest å sjekke via verksted.
Nei e ikke så grønn
Hei, Står bom stille med mondeon min, som tittelen sier er det en 2001 1.8. Skal forklare hva som skjedde, jeg skulle kjøre fra jobb til nærmeste statoil å fylle bensin, når dette var gjort kjørte jeg videre, etter 20 meter havnet jeg på rødt lys i nedoverbakke, når det blir grønt gir jeg gass å bilen dør momentant. Bilen ble så slept til en varm p-kjeller hvor vi sjekket olje nivået som var fint. Også feilsøkte vi bilen med diagnoseverktøy, ingen feil ble funnet. Deretter prøvde vi å starte bilen men den er helt død. Sjekket om det var gnist og bensin pumpe samt trykk. Alt ok. Forslag?? Håper på hurtige svar Edit: Er forøvrig ikke noe olje forbruk på den.
Jeg har til midtarmlene(midtkonsoll) Kan få nr hvis du er intr.
Supert svar, takk Skal ta en titt på det. Er kresen på lyd så vet ikke om jeg får mest nytelse ut av 6.5 eller 6x8, orginalt spiller det jo overaskende bra, mangler bare litt av de dype tonene på lavt volum, samt får egentlig ikke til å spille høyt nokk. Sitter å skrur i en varm garasje så er nokk ikke noe problem med klipsene Godt med varm garasje hvertfall!
Fikk skiftet til 2din spiller å vart faktisk seende bra ut:) Hvordan får jeg ut høyttalerne da? må jeg av med nesten hele døren eller?
Bilradiospesialisten trodde det skulle gå også fordi de hadde gjort det på en focus som har samme spiller, men det er fysisk umulig å få 2din spillern inn i hullet uten å kappe, går heller ikke igjennom fra baksiden, tror ikke rammen som skal låse fast spilleren i framkant passer engang. har ikke lyst på 1din spiller for jeg synes braketten er helt for ****** å se på. Så vet ikke lengere, finner ikke noen andre spillere fra ford heller i farten.
Takk for alle svar, blir nokk bare å fikse grøftelys å har funnet det jeg trenger av lys og bryter. Noen som vet om en 2din spiller som passer rett inn ? nettopp prøvd med en kenwood men må nokk kappe for å få den inn =/ har ikke lyst til å slipe å modifisere.. noen som har prøvd : http://www.fordeumicrosites.com/accessory/no/produkt.html?model=89032&category=89041&product=446060&productgroup=89040&sort=0
Får se hva jeg velger å gjøre med lyktene, men hvor finner jeg den typen bryter du tenker på? akkurat som orginalen bare at jeg kan koble på tåke forran? litt problemer med å finne den.
Hei, ny på forumet og nettopp kjøpt 2001 ford mondeo 5 dørs kombi, å lurer på om det er lagt opp kabler for montering av grøftelys å hvordan dette blir med lysbryteren. Evnt noen som har erfaring med lys f.eks som http://www.scstyling.no/dimljus-ford-mondeo-0003-p-7790-c-3980.aspx også lys til å bytte lyktehus foran og bak. Forran: http://www.scstyling.no/ford-mondeo-stralkastare-svarta-p-8580-c-3979.aspx Bak: http://www.scstyling.no/ford-mondeo-2001-black-lexus-rearlights--p-3944-c-2042.aspx prøvde å søke det opp å lete litt, men fant ingenting. Håper på raske svar
