Stiang90
    Trondheim
Stiang90's Achievements
Moped
Moped (3/6)
  1. Hei, hos 1.8 og 2.0 er det brukt FE olje 5W-30 helsyntetisk. Personlig bruker jeg castrol sin olje, du trenger ca 4.3L så en 4L+1L så har du litt til over til etterfylling ved behov. Type olje skal forøvrig stå i instruksjonsboken din.
  2. Hei, har bakt mine mk3 lykter mange ganger i ovn samt et par galant lykter med varmepistol. Du har vell ikke fått åpnet dine enda? Men har googlet litt å disse får du ikke delt uten å kappe litt desverre, hadde du bodd nærmere skulle jeg tatt en titt på de for deg
  3. Hvis noen lurte så kan du bytte 1.8 med 2.0 har gjort det selv:)
  4. Trenger en 2.0 for å sammenligne med da:) Noen som har en til utlån?
  5. Hei. Håper dette blir rett. Har googlet mye ang. mondeo mk3 1.8 etter at min raste å fant nylig noen engelske karer som har sluppet en 2.0 rett ned i motorrommet uten å bytte noe annet enn motoren. Noen som har gjort lignende eller har erfaring med saken? Har prøvd å få kontakt med en som har gjort det for å få mer info. Men han byttet iallefall kun motoren, ikke ECU eller noe annet tull. Håper på tips og råd Mvh Stian
  6. Vil ha motor jeg kan hive rett nedi så blir litt dumt å kjøpe ny motor med andre problemer
  7. Noe info om motoren? km, tilstand, pris osv?
  8. Er på utkikk etter hel motor, om noen har eller vet om vennligst ta kontakt
  9. Hei, etter registerras og tap av oljetrykk i min motor hvor alle 8 eksos ventiler er stuket blir det billigere å bytte hele motoren enn å reparere. Noen som har motor eller vet av i god stand som skal selges? helst ikke gått alt for langt. Ikke alt for langt unna Trondheim men alt kan være aktuelt. Håper på raske svar Mvh Stian
  10. Da er vell feilen muligens funnet. Har NULL komp. På noen av sylindere så kjedet har vell hoppa å skadet toppen. Så må bytte topp og register. Noen som vet av topp til salgs?
  11. Bumper denne litt i håp om at noen har gode råd å komme med. Har testet litt mer å fant ut følgende: Starter ikke med startgass, MEN Vi tok ut alle 4 tennplugger å koblet i 1 plugg fra min og en fra en delebil å la de mot blokka for å sammenligne gnist. Tok så å kjørte rundt motoren for å teste, da kom startgassen flygende ut av tennplugg hullet å antente av gnisten som kom fra pluggene som lå oppå motoren. Vi tok da å skrudde tennpluggene fra delebilen i min motor for å se om det ville tenne da, men har ingen antydning til antenning eller hosting.. Æ e iallefall forvirra..
  12. Har da prøvd å bytte svinghjulssensor, kam sensor og coil. Noen som har forslag til hva som feiler bilen?
  13. Vennligst si ifra om hva ford finner ut da jeg sliter med min egen mondeo
  14. Ha forrige funnet ut at det kan være trigger eller jam sensoren som gjør at den ikke starter. Skal teste imorgen å gir tilbakemelding
  15. Men som jeg sa sjekket jeg bensin trykk og har i tillegg sjekket om d er kondens. Har ikke fylt diesel. Har nå sjekket og testet alle plugger, kammen går så kjede har ikke dotte av, har prøvd å slippe ut trykket i railen for å se om det funket. Stemplene går og det kommer bensin inn i blokka Har ikke peiling, er vell muligens noe elektronisk som er lurest å sjekke via verksted.
