lunavoff
Everything posted by lunavoff
  1. Da er det bare for de å kommentere under
  2. Takk takk, jeg trodde jeg måtte justere noe selv Da sender jeg bare SW tilbake til de via email så kan de sikkert fikse det og sende det tilbake
  3. Etter at jeg oppgraderte SW på Mondeoen har jeg fått litt problem med at den fusker i oppoverbakker på 4gir på ca 1800 omdreininger. Sendte mail til de som leverte SW og de sier dette: It sounds like your dual massflywheel is chattering, the only solution is to reduce the bottom end Torqueslightly, overall performance will not suffer as we only reduce it in theproblem region. Kan noen på enkelt godt norsk si hva dette betyr og hva jeg må gjøre?
  4. 3500,- .... Det var inkl jobben og oppdering av SW på enheten
  5. Du kjøper den hos en Ford forhandler. Akkurat oppdatert min.. OBS: kostet skjorta!
  6. Hadde fruens bil på EU kontroll på mandag og hadde lekkasje der jeg også, simring på veivakselen. Ca 8 timers skruing. Jeg har testet ut noen produkter fra Liqui Moly i det siste og de har en som heter Motor Oil Saver. Jeg skal helle på dette i morgen, tørke godt rundt der det lekker og sjekke om dette kan løse problemet. Er i såfall verdt 200kr å teste det.. Aner ikke om det kan tette en lekk simring men.... Dette skriver de om produktet: Regenerates rubber and plastic engine seals such as shaft seals and valve stem seals and prevents oil stains under the vehicle. Counteracts oil dilution. Reduces engine noise and oil consumption through piston rings and valve guides. Link: Motor Oil Saver
  7. Denne gir deg 22HK mer til ca 3500,- inkl mva: Superchips by Bluefin Min 2.2TDCI med en slik er nå en drøm å kjøre, 6giret helt ned i 70 og opp lierbakken med stort flyttelass i 6gir med cruicen på uten stress
  8. Denne bør vel være for noen her inne? 81 Escort 1.6
  9. Utrolig flotte felger
  10. Ja, du må ha en egen. Den laster ned den originale SW til en minnebank på enheten, så blir det nye lastet opp. Om du skal ha bilen på service eller har lyst til å kjøre med original SW f.eks på vinteren er det bare å reversere operasjonen. Dette kan du gjøre så ofte du vil. Om du selger bilen så kan du sende inn enheten, så programmerer de en ny SW på den og shipper den tilbake til deg. Enheten plugges inn i diagnosekontakten i bilen. Enkelt og rimelig Send de en mail, har opplevd at sidene deres ikke alltid viser alle produkter.
  11. Søk opp Rosland Bil på Facebook, vet at han akkurat har eller skal bytte girkasse +++ på min gamle MK2. Han er rimelig og rask, har skrudd på alle mine biler oppigjennom og kan anbefales. Holder til i Porsgrunn
  12. *Slettet*
  13. 20% rabatt på bluefin for tiden, har nå bestilt 2 stk for Mondeoen og Audien. 30hk og 43nm økning for min 2.2TDCI for 2900kr inkl frakt (+ norsk mva da selvfølgelig) Bluefin plug 'n' go engine tuning technology
  14. På de 2 til høyre bak må fangeren av, til de andre kommer du til fra undersiden. Mulig de også byttet ledningsnettet mitt, jeg husker faktisk ikke. Skal inn i morgen igjen om bytte sensot nr 2, gikk rett etterpå..skulle fått byttet alle mens de var i gang, men de tar bare en og en etter som de slutter å virke.. Etter Norgesgarantien går ut i desember bestiller jeg disse isåfall på ebay.
  15. Akkurat samme problem med min. Hadde en gåen sensor. Diagnose verktøy identifiserte hvilken og denne ble byttet. Ford sa at dette var vanlig problem da det kom mye salt og dritt i kontaktene slik at de rustet/irret. Ble dekket på Norgesgarantien, hadde kostet 3500,- da de måtte pelle ned fangeren og lakke sensoren.
  16. Jeg kjøpte disse for 14 dager siden og har kjørt ca 50 mil, meget fornøyd til nå, både med tanke på støy og grep på vått føre. En god rimeligere enn de du linket til også. Falken FK453 De andre dekkene har jeg ikke kjennskap eller erfaringer med..
  17. Flotte bilder og meget fin bil! Hvorfor tar ikke mitt kamera like bra bilder tro...
  18. Meget pen! Rett farge ..og ja, du gjør nok lurt i å velge 19". Bytta i går på min og med nye 235/35 dekk gikk tur retur oslo i dag som en drøm, mye mindre sporing og dekkstøy enn jeg hadde turt å håpe på!
  19. Øyelokk er i bestilling allerede Ikke vurdert det nei, kommer bare til å sette inn nye xenon 6000k istedetfor de originale 4300k son lyser veldig dårlig, samtidig montere 6000k HID i fjernlysa. Blir ikke senk på meg heller, ble fornøyd med høyden så lenge dette er en bruksbil
  20. Da fikk jeg endelig satt på sommerdekkene i går kveld, syntes ikke det ble så ille Nå gjenstår det bare å få festet coveret til jekkfestene bak så de ikke faller av igjen etter 500m....
  21. Jeg syntes 19" originale Y-felger er fine, passet ihvertfall bra på min bil
  22. Ok, var vel egentlig den konklusjonen jeg også kom til Tenkte bare at låsemuttere ville "sinke" de litt..og at de kanskje ville ta noen andre som var litt lettere..
  23. Monterte i går de nye 19" Ford felgene jeg kjøpte av en her på forumet på Mondeoen. Leste på TB.no med skrekk og gru at en annen Ford eier har blitt frasjtjålet felgene sine natt til i går like ved. Tenkte da på å montere låsebolter på mine. Ford skulle ha 500kr for et sett men frarådet å bruke det, da de mest sannsynlig ville gå i stykker etter et par-tre sesonger og ikke være mulig å få opp.. Har noen innspill til dette eller vet om det finnes noen andre jeg kan kjøpe som holder bedre? Skjønner at Ford også har noe spesiell koning..
  24. Trykte to ganger på CD så kom AUX opp, nå kjører jeg musikk fra mobil og iPad
  25. Du hadde helt rett, når jeg fjerna alt "søppelet" i hanskerommet dukket det opp en minijack plugg MEN, hvordan i all verden skal jeg få spilt av musikk fra den og ut på anlegget? Hvor velger jeg AUX på spilleren? Har koblet til mobilen og satt igang musikk, men jeg finner ingen valg der jeg kan velge AUX.. Hadde ikke gjort noe å hatt den rette manualen til spilleren, den som fulgte med bilen er til en helt annen modell.
