SierraPwr
About SierraPwr
  • Birthday 03/23/1992
    Halden
Contact Methods
  • MSN
    Hondacr80_92@hotmail.com
    Halden
  • Interesser
    SkruU
Recent Profile Visitors
2401 profile views
  • ole.
SierraPwr's Achievements
Bil
Bil (4/6)
  1. Har fått tak i en scorpio 2.0i 86mod, hvilke deler kan jeg flytte over til sierra mk1 2.0? Passer diffen? "sperrer" den mer? Girkassa passer rett på vel? 5trinns )
  2. Jepp Så hvis jeg har i vakuumen så bør jeg ikke belaste motoren, men uten så må jeg?
  3. Skal jeg dra ut vakuumen som går fra hjernen til innsuget? turtallet endrer seg litt da jeg gjør det.. Eller er det bare på den gamle typen? Den er ikke plana noe. Sette den på bukker med brems og fullgass? Har en dårlig clutch, må nok bytte den først isåfall :L
  4. Pris på mk1 is seter foran og bak?
  5. Passer den på vanlig sierra mk1 1986 2.0 ohc? Må ha andre drivaksler kanskje?
  6. Fikk stilt inn kammen til det som var oppgitt på kent-cams.. Men nå er det tenninga vi ikke får til, hva bør jeg stille den til ? Prøvde 34 grader på 4000rpm tror jeg det var. Det ble ikke bra, prøvd å stille litt fram og tilbake, men blir aldri bra. Den holder igjen på en måte..
  7. Heisann! Har kjøpt en Kent Cams FR32 og et justerbart kamhjul fra Burton.. Åssen skal jeg gjøre det nå? Har av toppen for toppakningsbytte osv nå. Har funnet ut at jeg skal måle meg fram til noe, men hva og hvor? Noen som har en guide om dette?
  8. Cosworth boltene passer faktisk på Vw 1.6 Td også For de som ikke visste det
  9. Du sier no der Fant jo det her: http://www.ebay.com/itm/REBUILD-KIT-WEBER-32-36-DGAV-/270329974592?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3ef0ec0f40 Så blir nok å prøve selv
  10. Kan vel klare å overhale den ja, har åpna gasseren på golfen noen ganger.. Gikk ikke noe dårligere etter jeg satt den sammen igjen værtfall :L Men dysing a? Frofix tok 1500kr for rengjøring og overhaling, og 500kr for dysing etter ønske
  11. Fikk ordna lekkasjen idag:) Tok den aks-pumpe driten fra el-gasseren Nå ble lyden Tøøf:)) Skal sende den inn til Frofix for overhaling og dysing snart
  12. Okei Har blenda den vacuumen bakpå gasseren, den vedsiden av aks-pumpa.. må jeg bruke den, hvor skal den isåfall? Og åssen skal egentlig bensinslangene kobles? Noen som har bilder?
  13. Kjøpte en 32/36 gasser med innsug for å bytte ut den elektroniske dret-gasseren som sitter der orginalt, Men lurer på hva jeg skal gjøre med vannchoke og vacuum.. Jeg har satt på kjøleslangen fra innsug til gasser og fra varmeregister til gasser, men hva er liksom choken på 32/36'n? det satt ikke noe elektrisk på dette innsuget. Når jeg gassa så lakk det ut bakfra gasseren på det lille lokket som er festa med 4 skruer.. Noen som overhaler og dyser om disse innpå her eller no? Skal sette på Fr32 kam og grenrør++
