Hammersland
Everything posted by Hammersland
  1. høres fornuftig ut takker for svar!
  2. det står at det skal være 2,2 i orginal dimmensjon, 195/65-15, så da funker det bra med 2,5 bar eller ?
  3. Hei. tenkte å sette på de nye hjulene jeg har kjøpt til min focus, også tenkte jeg det var greit å vite hvor mye trykk det skal være i dekkene. Har prøvd å lese meg fram til noe, men det er så mye forskjellige meninger, alt fra 2,2 bar til 3,0 bar. Så jeg lurte på om noen visste det ? Det er 215/45/17 dekk, på en Ford Focus 1,6 som veier omtrent 1200kg takker for alle svar!
  4. Fjæringen kanskje ?
  5. Du kan kjøpe sotespray på biltema eller bilxtra og lakkere selv, det blir ganske bra resultat om du er nøye
  6. åja, okei, takker for svar
  7. supert, var det jeg håpte på For jeg trykket inn hvilken bil jeg hadde, og da kom det opp at de felgene jeg hadde funnet ikke passet, pga navhullet, men så leitet jeg litt på nettet og der stod det at det var 63,4 mm. Men måtte bare være sikker om navhullet på felgen er 65mm trenger jeg navring da ?
  8. Jeg tenker å kjøpe nye felger til focusen, men lurte på om noen visste hvor stort navhull/senterhull jeg må ha på felgene ? dette er en focus mk1 1999 modell
  9. ja, det var det jeg tenkte, satser på at det hjelper takker for raskt svar
  10. nå har jeg byttet stabilisatorstag og endeledd på begge sider, men nå er jo hjulstillingen min helt på trynet... og når hjulene er rett, så er rattet vridd litt mot venstre, også trekker den mer mot venstre når jeg svinger. Noen som vet om det hjelper med en hjulstillings kontroll med justering da ?
  11. haha, ja, leste ikke godt nok før jeg spurte..
  12. Hvilket senkesett har du på denne ? og hvor mye senk ?
  13. jeg har akkurat samme problemet, har ikke funnet ut av det enda, men jobber med saken... kan si i fra om jeg finner ut av det
  14. boltsirkel ? bilde ?
  15. stabilisatorstag og endeledd, har jeg bestilt og mottatt, der var det litt slakk.. men jeg tror dunkelyden kommer fra drivakslingen, der var det litt slakk
  16. ja, jeg er klar over at man får kjøpt løse, det var egentlig derfor jeg lurte på hvordan man får ut naglene som står i der, om jeg må kappe de eller det finnes noe fiks vertøy til å presse de ut med
  17. nå har jeg byttet stabilisator stag og endeledd på høyre side, fikk ikke tid til venstre siden også.. Men når jeg holdt på der, la jeg merke til at bærekulen er jo naglet fast i bærearmen, hvordan skal jeg klare å få av den om den må byttes, må jeg da bytte hele bærearmen eller finnes det et verktøy for å nappe ut naglene ?
  18. På spilleren jeg hadde var det klistret en lapp på spilleren, der hvor koden stod, mener det var en 4 sifret kode. dette var en focus mk1, men det er vel gjerne lignende spiller.
  19. ja, jeg kan sjekke det også
  20. jeg bestilte nye endeledd og stabilisatorstag, det fikk jeg i dag, så det blir vel byttet i morgen eller fredag. De så litt sliten ut, men jeg skal ta å skjekke bærekule og lenkarm takker for svar, satser på det ordner seg med nye endeledd.
  21. senke den, kjøpe nye felger, bytte til noen tøffere lykter (det finnes stort utvalg til Focus), sote ruter, eventuelt kjøpe styling front fanger, bak fanger og skjørt http://www.streetdesign.no/?n3=190 (her er mye styling deler til focus) http://bsbildeler.no/
  22. problem løst!
  23. Hammersland
    Focus mk1
    Da jeg trakk stømkabel til anlegget brukte jeg en gjennomføring som var der fra før, jeg tok av høyre fordekk og innerskjerm, der vil du se en god del kabler som kommer igjennom en gummigjennomføring. Så jeg bare utvidet hullet i gummien og trakk den igjennom, å la kabelen under listen på høyre side hele veien til bagasjerommet. Ledningen går på baksiden av forskjermen, det kan gjerne være greit å skru av hele skjermen for å få festet kabelen godt Under dekselet, under vinduspusserne ligger jo kupéfilteret, så vet ikke om du kommer igjennom der uten å få kabelen ut fra en ventil i kupéen men mitt deksel løsnet også, jeg brukte bare litt svart silikon og trykte den sammen, det henger sammen den dag i dag
  24. Hei Jeg har sjekket litt under bilen og plukket litt, finner ikke feilen... Når jeg kjører på ugjevn vei (grus el.), eller små hull i veien, så kommer det en dunkelyd fra fram akslingen, og når jeg har litt fart (50-80 km/t) i høyre svinger så drar den over, men det er bare en brøk del av et sekund den gjør det, også svinger den som normalt før den drar over igjen, også svinger som normalt, dette blir veldig irriterende i en lang sving.. Det ser sikkert ut som jeg fyllekjører.. venstre svinger går helt fint, ingen problem der, heller ikke når jeg kjører rett fram, det eneste er at rattet mitt er "skjeivt" med det mener jeg at når bilen har rett kurs, så er rattet vridd litt mot høyre. noen som har vært borti noe lignende eller vet hva som kan være årsaken ?
  25. Hammersland
    Skiltlys
    Jeg vet ikke om de er lik på mondeo, men jeg får vel bare kjøpe pærer, også vaske godt av skiltlampen
