Cossi4380
    Vest-agder
    Klepp
  • Interesser
    Ford
Cossi4380's Achievements
Sykkel
Sykkel (2/6)
  1. Har du dohc 2wd bunnpanne?
  2. Okei, da forstår jeg reknet med at coilen ikke greide og lade raskt nokk vis det ble forsinkelser på + siden men rekner med at det er derfor du anbefaler msd baster coil også Takk for hjelpen
  3. Okei, tror jeg går for MSD sin siden jeg faktisk kan fikse meg god pris på MSD deler. Har lest litt på koblingsemaet på BTM'en men de viser egentlig bare hvordan det kobles med fullt MSD tenning kit, men på linken nedenfor så sies det at styrestrøm til boksen skal styres over spluss siden av coilen rekner med at det ikke stemmer, men har du noe ide hvor den skal kobles? http://www.google.no/imgres?q=msd+btm&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=0TxqCJMpyX3gYM:&imgrefurl=http://honda-tech.com/showthread.php%3Ft%3D1564454&docid=5O7L5nlPAnRVMM&imgurl=http://img355.imageshack.us/img355/3843/newbitmapimage6ui.png&w=631&h=433&ei=iwRyUMXTHaeB4ATmzIDoDg&zoom=1&iact=rc&dur=538&sig=116210419664872859099&page=1&tbnh=131&tbnw=191&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:3,s:0,i:79&tx=134&ty=54
  4. Er det noen som vet om det er mulig og koble tenningretarder på dohc, som f.eks MSD eller EMS 6 sine retardere evt. hvordan http://www.google.no/imgres?q=msd+ignition+retarder&start=195&um=1&hl=no&sa=N&biw=1366&bih=631&tbm=isch&tbnid=claU8PpX6sD3MM:&imgrefurl=http://edmonton.canadianlisted.com/car-parts/msd-6btm-ignition-woth-boost-retard_363063.html&docid=l9zREkD7jUSKcM&imgurl=http://images.canadianlisted.com/nlarge/msd-6btm-ignition-woth-boost-retard_4700600.jpg&w=666&h=500&ei=Y75xUO2oDqf-4QTU-4HACQ&zoom=1&iact=rc&dur=351&sig=116210419664872859099&page=9&tbnh=135&tbnw=167&ndsp=28&ved=1t:429,r:20,s:195,i:68&tx=135&ty=85
  5. Gidder du å ta et nytt bilde av vinga så jeg ser fargen litt bedre?
  6. Takk for svar folkens Men du per olav ser du har dohc turbo selv, hva er egentlig årsaken til at du/alle andre ikke velger tillegsdyser på oppsettet? er jo fungsjonelt og billig?
  7. Noen som vet om der er sjangs for å få kjøpt turbo manifoil/grenrør til sierra dohc motor, eller noe som kan modifiseres lett. Evt. Hvor?Pris?
  8. takker. kan knipse et bilde av kammene når jeg tar av toppdeksele, ser tydelig at utblåsnigskammen er slitt på 1,3å4 har misstanke om at koks/drit løsnet når jeg hadde på motorflush ved olje skift så har smøre røret over kammene tettet seg.
  9. Vil prøve å tyne ut litt ekstra hk av gammle travhesten, så lurer jeg på om noen har tips til kammer? og tips til evt. nettsted som selger. Dohc'en er kjørt med samme motor 339000km med null oljeforbruk, men litt slitte kammer
  10. Sierraen er 2wd uten abs, men det kommer 2 ledninger fra girkassen er det turtelleren?, bilen jager også når jeg ikke bremser så rekner med at det ikke har noe med falskluft å gjør
  11. Aha, mye muligt det ja. vet du hvor den sensoren står?
  12. Sierra 91. Dohc jager mye på tomgang når bilen triller i fri Bilen er helt fin på tomgang når bilen står stille men med en gang bilen triller så jager tomgangen voldsomt Jeg leste noe om dette problemet for lenge siden, men finner ikke tråden og husker ikke hva årsaken til problemet var. Takker for kjappe svar!
  13. En kamerat har en som jeg "låner" men er det noen som vet hvilke kjøkevann slanger jeg skal bruke?, rekner med jeg ikke skal bruke til de til varmeapperatet selv om de er nermest.
  14. Aha, derfår oljen blir så varm vis cosworth har det orginalt og jeg nemmelig ikke har på min
  15. Noen som har prøvd olje kjøler fra peugot partner på cosworth, rett og slett en adapter som du setter mellom olje filter og blokka og kjøler ned oljen med kjølevannet. Jeg greier ikke å legge inn bilde av saken, men dere sjønner sikkert hva jeg mener
