Lurer bare på om du må av med downpipen vist du skal av med toppen?
Står på mongoose 4x4 eksos.
Sist jeg demonterte hadde jeg mitt eget eksosanlegg på og det var delt rett ned før stabstaget slik at jeg fikk vridd det til siden men det går jo ikke med mongoose anlegget.
Hva gjør dere?
Mvh Tom Andre
Er dere sikker på det?
Når jeg monterte min Racetech lambdamåler koblet jeg meg innpå den svarte. Når jeg idag så hva dere hadde skrevet bytte jeg om ledningen til den hvite istede. Da vart det ingen utslag på måleren.
Hei. Det er ikke mye forskjell på lyden. De har testet det i det siste Performance Ford bladet tror jeg. Vist ikke det har kommet ett nytt ett da.
Har selv 4" ende tut. Se bilder på post litt lengre ned "Min Cossie"
Du har nå også map sensor,veivføler,phase sensoren i fordeler og tennings modulen.
Når Vann temp sensoren ryker så vil enten motoren bli tung startet eller så vil den gå meget fet når den blir varm. Får for mye bensin.
Når MAP sensoren ryker så vil motoren være veldig tungstartet og når den starter så vil den gå VELDIG fet. Etter min egen erfaring .
Når AIR temp sensoren er defeket så får du egentlig ingen endring på motoren som du vil merke. Den vil da bare gi feil signaler til ECU.
Når Phase sensoren i fordeleren er defeket så vil vel bilen oppføre seg veldig rart. Etter det jeg har hørt ???? Turteller blir krakilsk osv? rett meg
Når gasspjeld sensoren er defekt så vil jeg tro at ECU får feil signaler hvordan gasspjeldet posisjon er. Da vil den sikkert gi feil luft/bensin blanding.
Når TPS sensoren er defekt så vil motoren jage på tomgang. Går opp og ned på turtall.
Når Sensoren på veiva blir defekt så vil ikke motoren starte. Da får den ikke de rette signalene som den trenger for å vite når og hvilke sylinder den skal tenne på.
Rett meg vis jeg tar feil Sikkert noe jeg har glemt.
Tom Andre
100000,- ? Jeg synes det er veldig billig vis du skal ha en org cosworth som er i god stand til den prisen. Da må selger være ganske ivrig i å få solgt bilen.
Men det er min mening!
Tom Andre
Du må ta av minus polen! Ikke pluss polen. Vist det nye rattet ikke har airbag så må du sett inn sånn kontakter i de kontaktene som går til den airbagen som sto i. For å koble ut airbagen.
