THolandsli
Everything posted by THolandsli
Den er fullt brukbar den dag idag. Det som har skjedd med bilen på bildet er at handbrekket har hengt seg "litt". Om man kjører ganske mange mil med det så blir det sånn. hehe
Har du mulighet for å få tak i et tak uten luke ville jeg absolutt ha byttet taket istedet. Er MYE styr å tette hullet.
Grovrengjører aka "Negerkuse" på vinkelsliperen er min favoritt til lakkfjerning.
Vask/slip/puss bilen helt ren for gammell understellsmasse og dritt først. Sprøyt understellet med epoxygrunning. Om du vill ha en litt ru overflate kan du sprøyte bilen med bodyskydd før lakk. Bruk vanlig billakk, som du sier er fargen viktig å da er vell utvalget innen andre typer litt begrenset?
skal begynne å fjerne rust på bilen snart.
THolandsli replied to sierraturbo's topic in Karosseri, lakk og bilpleie
Å da er du sikker på at det ikke koker når du legger på base/lakk? -
Plastic Padding er greit nok sparkel. Får du ikke til å rette opp litt så du slipper å legge så tykt? Om ikke kapp opp og sveis på nytt, ny dør kan være et alternativ? 5mm er litt for mye for sparkling, men om du har godt feste for sparklet skulle det ikke bli noe problem at det slipper skulle jeg mene. Kjemisk metall har jeg ikke noe tro på. Tinnsparkling funker nok best, men krever litt erfaring om det skal legges oppover på sida som du sier.
Tiller A/S i Trondheim selger vinyllakk for sprøytebruk. Jeg har såvidt prøvd den, å den virker veldig grei. Ifølge selger skulle det være meget slitesterkt og tåle mye flexing.
For å lakke speil på skikkelig måte gjør følgende. - Demonter speilene fra bilen - Ta ut glasset om mulig - Vask speilhuset med silikonfjerner - Skrubb over speilhuset en runde med pad, skurefille, scotchbrite (kjært barn har mange navn) - Sprøyt med plastgrunning f.eks Sikkens Plastoflex - Når det har tørket sprøyt med filler f.eks Sikkens Colorbuild - Våtslip filleren med 600-papir. (Veldig viktig å ikke slipe igjennom filleren/plastgruningen) - Vask med silikonfjerner og tørk over med støvklut, tackrag, klebeklut (kjært barn har mange navn) - Legg base og vent til den er tørket - Legg klarlakk - La tørk og monter På harde plastdetaljer som speilhus trengs ikke mykningsmiddel. Om du skal lakke gummi eller mer fleksible deler trengs mykningsmiddel. Lykke til!
Det beste og kanskje enkleste hadde vært å kappa A, B og C stolpen og bytta hele taket. Men om du ikke får tak i nytt tak så ville jeg gjort slik. Jeg ville startet med å punktet fast ei plate 90 grader i forhold til takplata på undersida, det for å opprettholde buen i taket og stive av under arbeidet. Etter det false kanten hele veien rundt hullet, for så å tilpasse ei plate som passer perfekt iforhold til buen i taket og hullet. Punktsveis plata forsiktig med ca 5cm mellomrom. Tilsutt tinnsparkle hele veien rundt, varm et stort område rundt for å unngå at det slår seg så mye. Etterpå smøre på Owatrol rundt skjøten på undersida for at det trekker seg godt inn i skjøten.
Skal gruble litt på budet ditt ;-)
Har bud på 400kr.
Kun vært prøvemontert. Som ny foruten et knøttlite hakk i elokseringa ved tilkoblinga til styreslangen. (se bilde) Kom med bud.
Bilde av kabinettet:
Hvis turboen har stått i noen år er skruene gjerne så fastgrodde att du ikke får de løs uten å knekke dem om du har turboen på benken engang. Men er turboen rimelig "fersk" skal det gå ganske greit.
Oljetrykkslampa må du for all del beholde, oljetrykksmåleren klarer du ikke å følge med like godt som en rød lampe som plutselig tennes. Det du trenger er ett T-stykke slik at du kan ha begge deler. Hør med de som selger oljetrykksmålere eller TESS, rørlegger e.l
Jeg har planer om å selge glassblåsekabinettet mitt, skal bygge meg 2 nye. Et for glass og ett for sandblåsing. De skal bli så store att jeg får inn ei motorsykkelramme og med dobbelt hanskesett. Det jeg har nå er ca 950x600x750mm, om noen er intressert i å kjøpe det så ta kontakt. Selges for tett over selvkost.
Fikk pris på 25kg sekk glass idag, ikke så billig det heller men, 656kr for 25kg = 26,25kr/kg. Jeg bruker å betale 22,50SEK/kg hvor jeg handler i Sverige.
Jeg hørte med en Tools butikk idag om hva de skulle ha for glassblåsemiddel, de solgte det i 5 liter dunker sa de, til 355kr!!!! =71kr pr.kg!!!! De skulle undersøke pris på 25 kg.sekk for meg også da men, 71kr/kg.... Jeg slår heller i stykker ei glassrute og bruker!!
Du kan jo sykle til butikken å kjøpe et par 25kgs sekker med glassperler.
Hehe... Men jeg vill ikke skjemmes når bilen står parkert utenfor butikken heller.
På stålfelger blir ikke resultatet så værst, om man bruker en tykk grunning og tykk lakk etterpå så blir resultatet meget bra. Har såvidt prøvd å sandblåse alufelger, men jeg synes de blir for hakkette. Med glassblåsing så trengs ikke så mye etterarbeid.
Hehehe... jeg må nesten le av hvor lenge det går an å diskutere en så simpel ting.
du kan jno ta 4 av mine felga da????? Jeg kan jo ta en titt på de, ring meg så kan vi jo diskutere saken. Tlf: 95 99 78 00
Jeg har ett kabinett som resirkulerer, fyler i en sekk i gangen og kan blåse mange timer med den. Kommer jo ann på hva du stapper inni der da, men stapper du inni noe med f.eks grov løsrust så blir jo glasset forurenset. Som igjen resulterer i styggere overflate på det du blåser. Jeg kan ta på meg noen oppdrag med glassblåsing om noen ønsker det, (tar ikke felger)
