Everything posted by RS 1000
Strålende nyheter! Gratulerer. Det forstår jeg godt. Du får nok plenty bunndrag og respons med dette oppsettet uansett.
Sannsynligvis. Fiatnutz på youtube viser mye godt gammelt overhalings og reprasjonsarbeid. Lønningene og grådigheten her i landet gjør at slikt arbeide er erstattet av bruk og kast mentaliteten. Du kan bruke en BTR beregnet for slange, som f.eks 2wd Cosworth. Denne monterer du en plass på returslangen mellom den orignale BTR og bensintanken.
En god gammel motor TRENGER en god gammel og solid motorolje. Dette forsvant fra bensinstasjonene i 2006. Hvis den ikke får korrekt motorolje så øker slitasjen på kammen, løfterene, støtstengene og vippearmene. Når dette så er blitt utslitt så vil det tikke nesten uansett. Løsningen er å bytte ut disse slitedelene og kjøre en solid olje eller oljetilsetningen ZDDP +. Kamfabrikanten oppgir korrekt ventilklaring og hvis motoren ikke går stille med dette så avslører det bare at ventilsystemet er gammelt og utslitt. Det er det man skal finne ut med å gjennomføre en slik tenningskurve-test.
"Alle" som har hatt "merkelige" problemer med disse eldre V6 motorene og sjekket ventilløftet har sett at pga bruk av feil motorolje så er kammen utslitt. Jeg foreslår derfor alltid at man begynner med å sjekke dette og evt følger opp med en kompresjonstest.
Dersom du har for mager blanding og for tidlig tenning så vil blandingen brenne sent med en dårlig gnist. Når du oppgraderer tenningsanlegget og får en kraftig gnist så antenner og brenner blandingen slik den skal. Hvis tenningen da er feiljustert til for mye fortenning, så kan det gi ett slik utslag. Forutsetningen er at gnisten kommer frem til tennpluggene så jeg får anta at de nye tenningsdelene er av god kvalitet. Gjør en test uten vakumslangen til BTR tilkoblet vakum. Dette gir umiddelbart fetere blandig og vil avsløre om motoren trenger mer eller mindre bensin. Foreslår at du begynner med 0,8 mm pluggåpning.
Det er rett og derfor ser den olje der helt ok ut. Du kan enten bruke en tenningspistol hvor du kan stille inn ønsket fortenning og så leser du av på 0-merket. Alternativt er at du stiller motoren i ØD. Du har da ett merke på reimhjulet og ett på motoren som står overens, ikke sant? Så vrir du motoren til 15 grader FØD. Du lager så ett nytt, men nøyaktig og lite merke på reimhjult som står overens med 0-merket på motoren. Så vrir du motoren ytterligere 15 grader mot klokken slik at det merket du nettopp laget kommer overens med 15 graders merket på motoren. Du har nå veiven i 30 grader FØD. Du lager ett nytt og tydelig merke på reimhjulet som står overens med 0 merket på motoren. Dette siste merket viser da 30 grader FØD, ikke sant? Når tenningslampen viser at dette merket står overens med 4 grader FØD merket på motoren så har du da 34 grader FØD tenning. Det er bare å la sjåføren trene litt først. Legg i 3. gear, legg venstrefoten lett på bremsen, gi forsiktig gass til man ser f.eks 4000 o/min, gi forsiktig gass og trykk stadig hardere på bremsen til man sitter med full gass og turtallet er noenlunde stabilt på 4000 o/min. Jo flere forskjellige turtall du har jo bedre oversikt over tenningskurven får du. Det er da lettere å forstå hva som skjer når du vrir fordeleren noen grader den ene eller andre veien.
Synes at alt for mange slurver når de skrur motor, men nå har du tid til å gjøre det skikkelig. Rund av absolutt alle kvasskanter og støpesjegg som du ser. Videre er det slik at ett stk. oljefiler ikke filtrerer mer enn ca. 30% av oljen. I tillegg filtrerer det dårligst rett etter oppstart, dessverre når alt rusket i oljen ligger rett under den grove silen til oljepumpen. Jeg vil foreslå oljefilterforflytter og minst én stk. dobbel oljefilterholder. Jeg vil også foreslå at du vurderer 4 stk (IKKE 8 stk.) nye og større innsugsventiler nå som du er så godt i gang med dette meget interessante og svært lovende "highspec.-bygget.
Stivere fjærer og dempere hjelper deg å få dårligere grep. Jo stiver den er jo dårliger blir grepet. Coilovers er tingen. Se på drifterene når bilen skifter retning. Det er så vidt at den krenger over fra venstre til høyre. Kraftige stabilisatorstag hjelper også på å gjøre bilen sladdevillig.
De gjør nok det, men salig er de tålmodige. Kan nevne at jeg fikk tak i en veldig spesiell motordel til en annen motor i går. Det har tatt meg 15 år. Ved plassproblemer så kan man vurdere "pipe-in-pipe". Først lager man minst en 1/2 meter lang downpipe fra turbinen. Så tar man ett betydelig større rør og trer utenå denne og sveiser det tett rundt flensen oppe. Wg eksos går da på utsiden av turbindownpipen. En annen måte å gjøre dette på er å velge en maksimalt svær downpipe og så kutte ett snitt i den og legge inn en minst 50 cm lang skillevegg. Uavhengig av løsning så kan man under bilen splitte eksosen og velge en 2 x 2,5" løsning. Dette flower noe som tilsvarer 3,5" men gir betydelig bedre bakkeklaring noe som vanligvis gir store fordeler i praksis. Kan kanskje nevne at ett stk. 3" rør + ett stk. 2" rør gir ett samlet areal som tilsvarer 3,6". 2 x 2,5 gir som nevnt ett areal tilsvarende 3,54" og under bilen er eksosen kalderere, tettere og nesten uten turbulens. Hovedproblemet med genuine høyeffekt highflow eksosanlegg er at man ofte må velge mellom to ulemper - mye støy eller høy vekt.
Hvis du ikke allerede har tatt en kompresjonstest så er det på tide nå.
Det gode oppsettet ditt fortjener ett slikt flott produkt som dette. Det eneste oppgraderingen som nå "mangler" er WRC eksosmanifolden. Husk at luften skal ikke bare inn i motoren, den skal ut igjen også.
Hvis han er lei av å rense....så har han vel gjort dette noen ganger? Sier du noe om oppsettet og effektuttaket? Kjører han f.eks med original komp.? Tenningsbank tar fort tabben på toppakningene. Jeg ser at Tom Morana har ARP studs til 2,9 motorene, men jeg fant ikke toppakninger. http://www.moranav6racing.com/category.html?CategoryID=19 Kan nevne en noe..... Ford sin 6,0 V8 Turbodiesel sliter fælt med toppakningsbrudd. For å løse dette problemet "for all fremtid" så gjøres en eneste endring - det monteres ARP head studs.
Andre folk har hatt tilsvarende problemer før. En mulig løsning er foreslått i post #6 her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/65472-cat-cams/
Bra. Du suger opp mest mulig ja og så vil resten finne veien ut i eksosen. Når du starter opp motoren etterpå så ta den rett opp på 2500 o/min slik at du raskt får godt luftfløde gjennom forbrenningskammeret og får blåst ut oljen.
Det funker nok, men dette er ett grovt forfilter som kun tar partikler større enn 140 micron. Skikkelig fine filter tar også svært små partikler og er det jeg ville ha foretrukket til kulelagerturbo. Oljeflødet gjennom en kulelagerturbo er så lite at det er direkte unødvendig med ett grovt "highflow" prefilter. Selv om dette blir meningsløst dyrt så viser den klart poenget:
http://www.biltema.no/no/Sok1/Alle/?quicksearchquery=82-399 Jovisst kan man det. Foreslo ATF fordi den er tyntflytende og rødfargen gjør den lett å se.
Det var litt spesielt ja. Det høres ut som du nærmer deg noe. I praksis så er det bare en "enkel" måte å få sjekket hva tenningen er i PRAKSIS på de fleste EFI motorer. Man må alltid begynne med å sjekke at 0-merket stemmer med ØD. Bilen må så kjøres driftsvarm, jekkes opp, settes på bukker og tas av bakhjulene. Så står en kar fremme med tenningslampe og en annen setter seg inn, starter opp, legger 3 gear og gjør klar for å holde turtallet stabilt på full gass i 3-5 sek. ved å venstrebremse. Det som er avgjørende for performanceresultatet er tenningstidspunktet kun på FULL gass på 3500, 4000, 4500 o/min osv. og her kan man begynne med å justere seg inn til maks 34 grader FØD. Etterhvert og ved behov kan man gjøre tester med å øke til opp mot 40.
Spesielt når den er varm, eller? Høres ut som du har justert litt mye fortenning ja. Prøv å måle tenningen med tenningspistol når starteren går.
Hvis bensintrykkmåleren viser at du ikke mister trykk så er det selvsagt fordi at pumpen og filtere har tilstrekkelig overkapasitet i forhold til det dysene tar unna. Enda høyere kapasitet hjelper ingenting da BTR bare sender enda større mengder drivstoff i retur til tanken.
Så nettopp nå en kar som har bremset en bil i landsdelen din. Resultatet ble oppgitt til 300 hk på hjul og 340 hk i motor. Dette er da + 13% Etter noen spørsmål så kom hele sannheten frem. Dette ble bremset på NAV og da kan man gjøre slik: 300 N.HK *1,06 = 318 hk motor. 318 M.HK / 1,11 = 286 hk på dekk. D.HK. 340/286 = 18,8 %. Vi ser da at dersom du bremser på bakdekkene og har trimmet og mappet motoren selv kan du legge til 18,8% som så mange andre. Dette er hovedgrunnen til at alle er trimguder i dag. Resultatene har som oftest lite med realiteter å gjøre. Ett eksemple for å illustrere. Jeg trimmet en Volvo B23AT. Med 1,35 BAR ladetrykk bremset den 222 hk på bakdekkene. Hvis jeg da la til 18,8% så kunne jeg skrytt på meg 263 hk på svinghjul. Ikke dårlig med én stk. originalforgasser med én stk. 36 mm halsring som ALL luften MÅ gjennom. Den masserte oritnalturbo var forståelig nok tom, så med større turbo og lavere komp. for 2,0 BAR ladetrykk så er det teoretiske skryte potesialet hele 335 hk.
Grunnen er nok så enkel som at man ikke tjener penger på det. Grunnen til dette er at det er alt for få som trimmer disse motorene. Korrekt motortrimming er svært krevende. Motorene til "Helten" min har utallige seiere, mesterskap, banerekorder osv osv. Når EN mann kan klare dette så avslører det hvor vannvittig krevende det er å beherske dette faget/kunsten. Det tryggeste og enkleste er alltid å si: "If it ain´t broken, don´t fix it" og så kjøre videre og være fornøyd.
1. Det gjorde du nok. 2. Hvis du er tålmodig så pleier det å dukke opp noe. Alternativt er Ebay eller bruktmarkedet. Egentlig trenger du kun Cosworth trykkplaten. Godt. Vi følger med og venter....
1. Litt mindre. http://www.pipercams.co.uk/pipercams/www/product.php?pid=V629BP285 2. Pleier å anbefale alle å kjøpe trimdeler som Turbo, kam og clutch på samme måte som man kjøper sko. Kjøpe det som passer foten og bruken NÅ, så blir man fornøyd med resultatet. I dette tilfellet mener jeg at en original eller lett oppgradert ORGANISK Cosworth-clutch er det som passer.
Nja. Denne kammen er ikke villere enn at et bra resultat skal la seg gjøre uten datasprut. Staff forsøkte med 6 stk DOCH dyser, men han mente han fikk problemer med for mye bensin. 2,9 dysene gir ca. 138 ccm. 2,8 dysene gir ca. 167 ccm. DOCH dysene gir ca. 200 ccm. Med 5 BAR bensintrykk gir 2,9 dysene ca. 180 ccm. Det tikker ikke når ting er som de skal være. En original eller lett oppgradert organisk Cosworth clutch holder LENGE. En god 2,0 motor med 0,8 BAR ladetrykk gir dreiemoment som en 3,6 L sugemotor.
