Everything posted by RS 1000
Det virker å være en god plan.
Helt klart og en annen sensor og en etterjustering av mappet løser dette. For endel år siden var det også vanskelig å skaffe 3 BAR MAP sensorer til Cosworth. Folk forsøkte da med GM sensorer og annet, men skaleringen er såpass forskjellig at man ikke kunne betegne resultatet som tilfredsstillende. Hvorvidt noen leverer chip som er tilpasset GM eller andre MAP sensorer, og som løser dette problemet, vites ikke.
Hvis man sjekker enkelte universal datasprut som er designet for å sammarbeide med en gitt motors orginale sensorer så får man se at forskjellige MAPsensorer gir forskjellig signal VS MAP trykk. Man må inn i softwaret og velge riktig MAP sensortype og utgave for å få korrekt skalering. Det samme gjelder temperatursensorer.
De har egne hus for tro.... Kjør den varm og la den stå på tomgang i 5 min. Ta ut tennpluggene og sjekk fargen. Hvis de er kullsvarte kan du justere CO skruen. 90 graders mot klokken magrer blandingen mye.
Ford har lagt ned mye krefter på å gjøre disse eldre V6 motorene så lite trimvennlige som mulig. Den orginale kamtimingen er helt på trynet og justerbare kamdrev er ikke lett tilgjengelige. Slik jeg ser det er de originale kamprofilene er helt perfekte steg1 trimkammer til YB, men de er for milde til en sugetrimmet motor. Hvis man sliper dem om til f.eks BD16+ profil og justerer kamtimingen til noe som fungerer, da får man problemer med ventillommene i stemplene. Hvis man likevel velger å gjøre dette og kompletterer med grenrør, eksosanlegg og en bra AFR kurve, så blir resultatet helt sikkert meget godt.
Javisst. Du bruker en helt original og nesten utslitt 25 år gammel kamaksling som du i tillegg retarderer 10 - 15 grader. 2,4 EFI manifolden som står på 2,9 motoren tvinger motoren til å avgi maks dreiemoment fryktelig tidlig dvs. rundt 2500 o/min. 2,8 MFI innsuget endrer dette slik at dreiemomentet på lave turtall reduseres. Hvis du ønsker å overdrive kan du sette i en 2,6L veiv. For høyt dreiemoment er garantert en saga blott med ovennevnte spec.
http://www.maxxtuning.se/produkter/motorstyrning-elektronik/standalone-ecu/
Hvilke tennplugger og åpning kjørte du før og hva har du nå? Har du sjekket kontakten på ledningsnettet på torpedoveggen? Cosworthmotorene har de ultrapålitelige VR sensorene, ikke HALL sensorer. Det er vel KKK26 turbinhus fra en Audi 100? Da blir det i tillfelle en KX400 turbo. Da blir det futt i IRX´en ja. Hvor omslipt er kammene? Er det noe hysterikergreier? I tilfellet vurder å sette i en orginal eksoskam. Den er vill nok til en 400 hk turbo. Foreslår også at du vurderer å dra en ledning direkte fra batteri + til coil +. I tillegg en ledning fra kjøleplaten til tenningsmodulen og rett til gods på motoren. Belastningen øker med turtall. Tenk på om du vil holde den i problemområde i 60 - 70 sekunder. Slipp den ned på tomgang i 3 sek. og steng av. Skru ut pluggene og sammenligne dem. Legg merke til hvordan turtelleren og lambdameteret oppfører seg. Få en til å se på fargen på eksosen mens du holder på.
Det der er typisk når det ligger en luftlomme en plass. Typisk sted er i varmeapparatet dersom slangene er feilkoblet. Luftlommen ligger der, blir varmet opp og øker i volum. Dette gir høyt trykk som raskt forsvinner når du tar av lokket på radiatoren. Hvis du setter to slanger inn på varmeapparatet og fyller de godt opp med vann så er mye gjort. Legg slangene ned og legg merke til hvilken slange det renner mest vann ut av. Dette er tur slangen til varmeapparatet. Koble denne til og start opp motoren til det spyler vann ut av den andre når du holder denne høyt. Når varmeapparetet er tomt for luft kobler du slangen til der den skal være.
Hvor mye er "ganske lang tid" ? Hvor mange driftstimer og hvor mange liter drivstoffer brukt?
Det er å bygge på en motorblokk som man VET er god, som har borring rundt 91 mm, dvs langt fra 92 mm, og som i praksis har 4 stk. rette og runde sylindre når veivoverfall og topplokk er montert. Stressborring og stresshoning er ett must på disse blokkene.
Værsågod. Bare hyggelig.
Siden leak down er en prosentsats så øker den totale luftmengden i bunnpannen med effektuttaket. Hvis man har en motor med mye blowby og høy effekt så blir den totale luftmengden som skal ut av bunnpannen så stor at lufthastigheten ut herfra drar meg seg mye olje. Høyt turtall pisker opp mer olje enn lave turtall og gjør vondt værre. Jo dårligere motoren er bygget jo større er problemet og en Cosworth som er borret til 92 mm på vanlig måte er ett typisk eksempel på akkurat dette.
T34 har standard T3 turbinhjul som måler 59/49. Compressorhjulet måler 49/70. Man kunne kalt den en T5969. Målene er derfor ikke allverdens langt unna en fullsize GT3071R (6071) eller en EFR7064. (BW setter kompressorhjulet først.)
Jo høyere turtallet er jo mindre tid er det for luften å lekke ned. Ett godt eksempel på dette er 2 takts motorer. Lavturtallsmotorer har 2 stk fjærer og høyturtallsmotorer har kun 1. Når man porter og står i slik at bunndraget uansett forsvinner, da fjerner man også den ene stempelringen. Hvis man kjører med kun en stempelring på lave turtall så blir stempelet misfarget av mengden leakdown. Målt leakdown øker, men praktisk leak down under drift øker ikke.
Er enig i at resultatet med kald motor ikke vil være det samme som med varm motor, men at det er av 0 verdi er jeg uenig i. Normalt fattige arbeidstagere i andre land har funnet ut at inntil 20% målt leak down i praksis fungerer på turbomotorer uten alvorlige problemer med utspyling av olje og lignende. Dette pga normal slitasje, stor stempelklaring og lignede. I dette tilfellet er det allerede spylt ut olje. Da blir spøsmålet hvorfor? Vi vet at 2 av sylindrene lekker nesten 3,5 ganger mer enn den beste sylinderen. Er det mekaniske skader? Vi skal heller ikke glemme at en leakdown test gjennomføres med 6 - 10 BAR trykk med stempelet i ØD. Maks sylindertrykk under drift er 100 - 130 BAR. Man har maks sylindertrykk 12 -15 grader etter ØD. Man klarer derfor å måle reèl leak down. Det som først og fremst avslører tingenes tilstand er om det spyler ut olje. Er det mulig å kjøre videre med denne motoren? Ja selvsagt. I noen miljøer er det normalt å kjøre med radiatorslanger til veivhusventilasjon. Med stor nok kapasitet på utluftingen fra bunnpannen og med en god oljeseparator så klarer man å holde olje på innsiden av motoren. Er det slik det skal være? Nei selvsagt ikke, men det ER veldig stor avstand mellom hvordan tingene egentlig skal være og på hva som i praksis er godt nok. Når dette er sagt så fastholder jeg at løsningen som gir best resultat i forhold til innsats og utlegg er å se i post #74.
Hehehe, Ok, DET tror jeg paa!
Javisst. Det er ok som i, "jeg hører hva du sier."
En kompis har en Ford Mustang som han vil ha mer guff i. Han snakket med en motorbygger om å sette på kompressor. Dette ble han frarådet fordi han da i praksis måtte kjøre uten forsikring. Man får ikke dette godkjent og derfor ikke forsikret, Hvis det går galt og uhellet/ulykken er ute, og Biltilsyn eller forsikring ser en kompressor - da blir det store problemer fordi man enkelt SER at motoren er trimmet. Løsningen blir derfor å sugetrimme en motor som maks strokes. I dette tilfellet har forsikringen altså sett at denne Sierraen er trimmet så da blir vel løsningen å påstå motorhavari, motorbytte og en ny effekt test.
http://www.summitracing.com/int/parts/slp-397p/applications/make/ford?prefilter=1 http://www.summitracing.com/int/parts/fel-8361pt/applications/make/ford?prefilter=1
Termostat nede er ett godt drittopplegg i mine øyne. Jeg pleide å borre ett 3 mm hull i termostaten og sørget for at dette står øverst og så fyller jeg vann inn i motoren via øvre radiatorslange. Jeg forstår godt at 2,9 motoren ble oppgradert med termostat flyttet opp. Det jeg kommer til å gjøre neste gang jeg skal i gang med de gamle V6 motorene er å ta to stk. Volvo termostathus (Ford OHC termostathus er sikkert også mulig), sette dem mot hverandre, sette en termostat i midten av dem og montere det på øvre slange.
kermit racing. Tenkte på "den hvite" når jeg leste denne påstanden: Har du noen erfaringer med 2,3 - 2,6 BAR ladetrykk, 8400 o/min og evt. en kommentar?
bytte stempelringer uten og ta av topper? 2,9v6
RS 1000 replied to sierra andy's topic in V6-motorer
Her er sannsynligvis synet som møter deg: Ett av Skogenracing sine stempler: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=21&t=29211&hilit=capri&start=210 -
Min erfaring med endel forskjellige biler og motorer er at det går greit.
