About RS 1000
- Birthday 02/02/1969
Bosted
BERGEN
Medlemskort
Contact Methods
Hjemmeside
https://www.facebook.com/Bergen-StreetRacing-Team-700349646752959/timeline/?ref=hl
ICQ
0
Kjønn
Bosted
BERGEN
Recent Profile Visitors
28599 profile views
RS 1000's Achievements
Ford RS (6/6)
Det var såpass ja? Den ble vel oppgitt til å ha "flat tenning" i sin tid som da betyr at vektene er sveist fast og fordeleren blir vridd til man har ca. 26 grader fortenning. Dette fungerer med lavt kompresjonsforhold og en liten vakumklokke på fordeleren øker fortenningen når man kjører rolig med vakum i innsugsmanifolden. En annen løsning er å bruke en normal fordeler med normal tenningskurve som man oppgraderer med en stor turbo vakumklokke som retarderer tenningen i nabolaget 10 grader ved full ladetrykk. Det var dette Audi, Saab, Volvo m.fl. gjorde i sin spede turbo begynnelse. Man kjører trykkluft tilsvarende maks ladetrykk inn på vakumklokken, holder motoren på ca. 4000 o/min. og vrir fordeleren til man har ca. 26 grader fortenning. Dette er da "Basemappet". Tenning på tomgang og på fullt turtall uten ladetrykk blir som det blir. Hvis stor vakumklokke blir vanskelig å få tak i da er alternativ løsning en CDI boks med boost-retard. Disse kan kobles direkte til akkurat den fordeleren som du har og erstatter dermed den originale tenningsmodulen fordi den har inductive VR sensor. Du har da formentlig kjørt med ca. 46 grader fortenning med fullt ladetrykk og det garanterer ett gitt resultat ja.
Det var kjedelig, men den forkledde velsignelsen er ikke vanskelig å finne her. Hva gjorde Ford selv når OHC motor ble ansett som uegnet for videre bruk? Jo de tok frem den i våre dager brutalt undervurderte DOCH motoren. Stemplene MÅ dreies til lavere kompresjonsforhold for turbobruk, man MÅ montere datatenning (ett brukt billig gammelt datasprut styrer tenningsmodulen til coilen og så finnes det innsugsmanifold til forgasser til DOCH motoren også. Jeg har sett DOCH motorer i bruksstand ned til kr. 1500,- og Haltech E6X til kr. 3500,- på Facebook en plass akkurat nå. Flere her inne har tidligere turbotrimmet DOCH motoren og med riktig så hyggelige resultater. Bare ett innspill i tilfellet OHC blir vanskelig å få tak i eller for dyrt.
Og her, uten å fornærme apene, før apenes prinsesse fra Sverige og likesinnede fikk oppmerksomhet:
Du er ikke den første som er blitt ledet inn på ville veier ved å stole blindt på en bredbandslambda. En lokal helt uten bredbandslamda valgt å bygge om eksosanlegget med utgang på førersiden av bilen slik at kan kunne se eksosrøyken i sidespeilet og ingen synlig eksosrøyk = for magert for hyggelig ladetrykk. Dette er ikke så dumt som det innledningsvis kan høres ut for noen. Alt tyder på at det går magert og nedsmelting av sideelektroder indikerer at du i tillegg har alt for tidlig tenning. Selv om det er forgasser og fordeler så må motoren mappes og ulempen med å mappe på landevei er at det går med store mengder tennplugger. Du justerer ned ladetrykket, varmkjører motoren og finner ett langt fint strekke. Du bytter til 1 stk. ny tennplugg, kjører ett 402M drag, trykker inn clutchen, stenger motoren, triller til ett stopp, tar ut den nye tennpluggen og "leser den" og arkiverer den. Hvis det ser bra ut så er det i med ny tennplugg, opp med ladetrykket og på an igjen og "sånn går no dagan." Ser det ikke bra ut på lave ladetrykk, da må man etterjustere til det ser bra ut før man fortsetter. Som vi forstår er en mapping i Dynapack eller lignende veldig mye enklere og raskere fordi man logger turtall, dreiemoment og evt. bensintrykk og enkelt får en oversikt over hva som foregår.
Ser du nede på bildet på det svarte chocke huset så ser du en strek. Denne viser vinterstilling og sommerstilling avhengig av hvor den står. Du kan løsne skruene gi ørlite gasspådrag og vri chokehuset til chocke spjeldene lukker seg enda litt. Så finnes det nok en egen skrue som du kan justere til ønsket tomgangshastigheten når chocken står på.
Med kald motor hadde jeg tatt av luftfilteret og sett på chocke spjeldene. Så gir du rolig full gass en eneste gang og ser på hvordan chocke spjeldene lukker seg. Så gir du den ett startforsøk. Funker ikke dette så gir du rolig full gass 2 ganger til, slik at innsugsmanifolden får en "dram" å starte på.
Helt enig med SierraCL, men riktig startprosedyre er også viktig. Gir du full gass helt rolig 3 ganger før du gjør første startforsøk?
Ford Sierra sedan (dohc turbo) til salgs på finn.no
RS 1000 replied to Tommelom93's topic in Til salgs andre steder
Det er veldig enkelt å trimme seg bort ja og den vanligste tabben er jo overkamming, altså at man er grådig og velger seg en alt for vill trimkam. Da blir resultatet alltid at man mister mye dreiemoment fra tomgang, gjennom hele mellomregisteret og så vinner man kanskje ørlite rett før turtallsperre. Cosworth med BD16+ kammer er stjerneeksempelet. De fleste gamle motorer har små innsugskanaler tilpasset det bruket en original motor er designet for. Har man dette utgangspunktet er det bare å porte ivei. Hvis utgangspunktet derimot er en topp som er designet med innsugskanaler som er for store, som OHC toppen, Cleveland 4V, Volvo 531, BBC rektangulærporter og LS rektangulærporter, da er sjansene for å forbedre noe minimale og sannsynligheten for å sabotere hele motoren overveldende. Det er her flødebenker blir helt nødvendig. Det andre eksempelet er racemotorer som brukes i konkurranse mot andre. Vi vet for lite om hvor DOCH toppen ligger, men siden den fungerer godt med veldig milde originalkammer, så er sannsynligheten for at man kan hente betydelige forbedringer med å slipe de originale kammene om til en sintere profil ganske store. LS motorene er ett glimrende eksempel på hvor mye man kan hente på ett enkelt kambytte. Grunnen er gode topplokk og, i performance sammenheng, underkamming originalt. -
Penguin Motors gjør mye bra arbeid og her er ett godt eksempel. Skal man opp i 160 hp så trenger man ett komplett kamkitt, forgasserkit, grenrør, eksosanlegg og ikke minst planet og portet topp i tillegg og dette koster. Grunnen er at en OHC toppen er uvanlig krevende å porte slik at resultatet blir en velfungerende topp og dette krever spesialkompetanse og de som har dette tar seg betalt deretter. De fleste velger derfor plan B som er en mer eller mindre tilfeldig universalporting som i beste tilfelle leverer middelmådige resultater. Akkurat slik er det. Ingen ønsker å kjenne på den usikkerheten det er å gjøre noe uvanlig og så risikere å sitte igjen med ett dårlig resultat som takk for innsatsen de har lagt ned i å trimme en DOCH motor og derfor velger de heller OHC motoren som føles som ett trygt valg selv om resultatet / totalpris sjelden er bra. Før eller siden vil noen flødeteste en DOCH topp og jeg tipper at den fløder betydelig bedre enn en OHC topp. Selv om jeg ikke finner opplysningene nå, så husker jeg at de originale DOCH kammene er overdrevet milde, ekstra low performance kammer. Det eneste en DOCH motor antagelig trenger er noen trimkammer som har profiler lignende det som med stor suksess brukes i Volvo sine rødmotorer, tilhørende oppgraderte ventilfjærer, ett godt eksosanlegg og ett hjemmelaget, litt grovere og litt kortere 2-1 nytt fremre rør mellom eksosmanifolden og eksosanlegget. http://www.atss.planet.ee/kolaladu/ford/Scorpio/DOHC/dohctuning.pdf -
Ohc topp på en Cosworth bunndel og turbo fungerer ganske bra, men som sugemotor er det i praksis triste greier. Kommer ikke på ett eneste godt whp resultat i farten. I gode gamle dager kunne vi lese bladene Fast Ford og Performance Ford og i ny og ne dekket de forskjellige Engelske bremsetreff. Jeg husker godt at i ett tilfelle var det en Sierra med Doch motor med noen småmods som klarte 144 hp som var mer enn det som normalt trimmede OHC motorer presterer i praksis. -
Det spørs hva man sammenligner med. For en racemotor er Evo Toppen som passer Volvo rødmotoren ett godt eksempel. Andre eksempler er Trickflow sine 4,6L topper, de nyere Hemi motorene til Dodge, Chevy LS motorer og ikke minst Ford sin Godzilla motor. Disse klarer 100 hk/L relativt enkelt. I helt motsatt finner vi en topp designet på 1960 tallet, formentlig i fylla og satt i produksjon som ett lavbudsjett alternativ til eldre og mindre motorer. Det er ingenting på denne toppen som ikke kan kritiseres og det er ingenting som ikke kan forbedres betydelig. Selv etter snart 55 år og 10 000 vis av forsøk, så feiler de fleste med å oppnå 100 hp/L. Så elendig er utgangspunktet. Dette er OHC toppen. I denne sammenhengen må jeg argumentere for at DOCH toppen og motoren er en gave fra Ford til de som vil ha en bedre 2,0L motor enn før. Dessverre klarte Ford å kløne det til på flere forskjellige måter. 2,3L utgaven har litt større borring og 91 mm slaglengde. -
Da har jeg fått ett forhåndsvarsel om en hyggelig tilbakemelding om de praktiske resultatene som er oppnådd med RS500SMT custom StreetRacing kammene våre. Gjentar historen: Disse ble tatt frem fordi det ikke finnes Gatebilsvennlige StreetRacing kamakslinger til topplokk som er ombygget med lange ventiler og mekaniske ventiltrykkere. De motorene som går med lange ventiler og mekaniske / solide ventiltrykkere er rene Racemotorer som skal kjøres på bane og dra HØYT turtall. Ergo er alle kamaksllinger for mekaniske ventiltrykkere rene baneracing kamakslilnger. Baneracing kamakslinger er ubrukelige i en genuin gatebil og dette er ett problem for de som eier en slik motor og siden ingen andre som har tatt frem "milde og snille" gatebilskamakslinger som passer i en slik racetopp og som samtidig har gode egenskaper for en registrert bil som i praksis skal kjøres på gate, så var det på tide at noen tok denne utfordringen. Som vi vet er de originale Cosworth ventilene og hydrauliske ventiltrykkerne er mer enn gode nok til det meste fra originale BD8 kammer, via BSRT07+ og opp til overdrevne sinte BD16+ Racekammene så dette er den greieste løsningen. Hvis man nå likevel er eier av en slik Racetopp med mekaniske ventiltrykkere til gatebilen sin, så blir det irriterende kostbart hvis man først må bygge toppen tilbake til originale ventiler, originale Cosworth! (IKKE VAG dritt) hydrauliske løftere og deretter kjøpe nye hydrauliske kamakslinger som f.eks. BSRT07+ kammene som har svært gode og korrekte egenskaper for en gatebil. RS500SMT kamakslingene er alternativet for mekaniske ventiltrykkere og selv om heller ikke disse er billige budsjett greier, så går de rett i en slik Racetopp og man kan derfor veldig enkelt konvertere toppen / motoren man allerede har, fra å være en Racemotor og over til det som er en ekte gatebilsmotor for en moderat totalsum. . Tillatelse til å dele ordlyden forsøkes innhentet. Det må være godkjent med 499 hp målt på Nav og 580 Nm.
Akkurat. Det har ikke jeg, men jeg likte denne motoren fra første øyeblikk og undersøkte og lese det jeg kunne om den fordi det var så store problemer innledningsvis. Når Ford tok frem en ny motor som skulle erstatte OHC motoren i Sierra m.v., også i motorsport, så var det underlig at det feilet så stygt. Da blir jo spørsmålet; hvorfor? Det litteraturen fortalte var at DOCH toppakningen ble redesignet hele 7 ganger. Jeg liker godt Ford bilene og føler meg alltid velkommen og hjemme i dem, men selve selskapet er noe griseri. Ang. toppakningene her har de altså gjort så lite som overhode Ford-mulig av forbedringer hver gang og det tok revisorene (ikke ingeniørene) hele 7 forsøk før de endelig klarte det. Så kom etterhvert de nyere Scorpio som visstnok fikk MLS toppakning og som ser ut til å være en god løsning. Så var det også noe feildesign med vannsløyfen til varmeapparatet i Sierra. Denne var ustabil og klarte å sende iskaldt vann inn på en varm DOCH topp og som gjorde at disse sprakk i hopetall. Jeg mener stadig at DOCH motoren er interessant, men i beste og velkjente Ford stil så gjorde de den like utfordrende å trimme som V6 motorene og da ble resultatet det samme. Det er en kar her inne som har sugetrimmet en slik, men p.g.a. budsjett ville / måtte han beholde det originale motorstyresystemet, men han gjorde mye godt arbeid. Etter noe dialog og diskusjon bestemte han seg for å sende originalkammene avgårde til omsliping til Cosworth BD16+ profiler og jeg fikk inntrykk av at dette fungerte godt. Det er flere som overoptimistisk har forsøkt å turbolade uåpnede DOCH motorer og alle har feilet stygt fordi kompresjonsforholdet er 10,5:1 og det går bare ikke på pumpebensin. E85 tåler dette, men resultatet er så høyt peak sylindertrykk at man fort risikerer andre problemer. En revva løsning. Noe veldig få har dreiet stemplene til lavere kompresjonsforhold og fått direkte gode resultater. Hvor den egentlige grenser er er det ikke godt å si noe om, men godt over 400 hp er det realistisk å forvente. Med noen billige H-råder, dreide stempler, en MLS toppakning og noen 12,9 bolter så burde motoren holde sammen. Tukk var nicket til han ene som holdt på her inne før. Her en annen kar som har gjort mye godt DOCH turbo arbeid, men med K-jet sprut og fordeler med boost retard klokke så er det budsjettbygg, så datasprut, mapping og en GT3071 turbo i stedet for GT2871 tragedien hadde nok tilført overraskende mye positivt. https://www.youtube.com/@steffi349/videos -
DOCH motoren fikk ett ufortjent dårlig rykte med toppakninger som begynte å lekke og topper som sprakk p.g.a. feildesignet vannsløyfe / varmeapparat i disse Sierraene. Etterhvert ble toppakningene forsterket noe voldsom og nyere Scorpio har vel knapt noen motorproblemer med disse motorene? Det er ett par tre stykker her inne som har trimmet disse motorene og det var vært vellykket. Med neddreide stempler for bruk med turbo fant han ene ut at de originale rådene blir bøyd når man passerer 1,5 BAR ladetrykk. Jeg mener å huske at den bilen gikk med original motorstyring og noe tilleggsprut eller noe, så med datasprut og en god mapping kunne det blitt veldig bra. Her en urørt 2,0L Scorpio motor.
