D.D.Wernberg
Everything posted by D.D.Wernberg
  1. Heisann! Noen som har et komplett el nett til 2.9 som ikke er ihjel klipt og herja med?
  2. To sjikt er en base (la oss si metalic) med klarlakk over.
  3. Komplett ja, er av første typen, så uten kat, men ser ut til at dette blir henta til helga.
  4. Trenger å bli kvitt en komplett is motor, med t9 kasse, forstilling og bakstilling. Motor trenger nok en liten overhauling, men gikk greit før den ble tatt ut.Heller ingen større ulyder i kassa. For/ bakstillinga selges uten demper og fjører ellers komplett. Bakstillinga sitter det gule poly i hovedopphenget og sveist diff. Selges høystbydende. Delene finnes i nærheten av Hamar.
  5. Detta blir jo som oftest pressa ut av trykket av spylevæske, og pumpa til lyktene sitter høyre enn pumpa til ruta, så om du har fylt opp hele dunken og prøvd, uten resultat, så kan det lønne seg å sjekke om pumpa får strøm kanskje.
  6. Vært med på noen turer i en org dohc 4x4 vogn på vinterføre og var ikke noe problem å få ut ræva, er bare litt anna kjørestil enn med rwd xD sats hardt og om du trur det går til skogs så gi mer gass! hehe
  7. Takk for info:) Er det som å kjøpe seg problemer eller pleier de å holde ved normal bruk?
  8. Er 116hk, vet ikke åssen den er satt sammen med tanke på topper, reim/kjede/støtstenger? Så derfor jeg spør her. Ingen som har noe mer eksakt opplysninger om dissa?
  9. Heisann! Sitter og ser meg ut ny bruksbil, så kom over en 97' scorpio 2,5td manuell. Gått 145 000. Noen som har noen tips og råd?
  10. Jeg kjøpte på meca en gang i tida. Tror ikke det var mange kronene for den hell:)
  11. Om selve fordeleren er hel og ikke er brent el noe anna, men bare tuller, så sitter tennings modulen i fordeleren som ikke koster skjorta som kan lønne seg å bytte først;)
  12. Åssen er tilstanden på 4x4 diffen?
  13. Takk for gode svar:)
  14. Jada, vi prøver, men du bruker da bare lageret fra 2.9?
  15. Jammen da blir det forhåpentligvis skifte av clutch i nærmeste fremtid, så står det over vinteren ihvertfall:D var 23 splines på 2.9 lageret, men om lamellen og trykkplata går på så bør vel lageret smette på også, eller kan det være ulik tjukkelse på de tru?
  16. Høres bra ut:) Vil utløserlageret passe fra cosworth også? Så kan egentlig kjøpe komplett clutchsett til cosworth?
  17. Takk for den:) skal sjekkes ut:) det veit jeg ingenting om.. er det bolt on da evt? Noen som vet helt sikkert?
  18. Er det noen som vet om en plass det er å få kjøpt? Helst uten lang leveringstid? Meca hadde to typer hvor ingen var å få tak i, stod heller ikke hva som var forskjellen på disse setta. Hjelp tas i mot med stor takk:)
  19. Hele mansjetter osv?Skrudde dissa?
  20. Tilstand på drivakslinger bak?
  21. Sikkert Skien...
  22. I mårra er det kjøring på Vålerbana, hvor alle tre banene vil være tilgjengelige, altså Bane 1, 2 og 3. Kjøringa koster vel 500,- Flere som har tenkt seg dit? Sjøl blir jeg passasjer til broderen sin sedan cosworth, nylig satt sammen så skal bli artig å se om det holder:D
  23. Skal vel passe det, blir bare kål med grillen evt.
