Hehe, jeg hadde jo et håp om at de hadde glemt det, men så heldig er jeg nok ikke. Jeg drev å leste litt rundt om det med å lese feilkoder, og det kan jo hende blir kjekt en gang i fremtiden. Så også at med BF-06 (som min bluefin leser er) kan man se og logge live CAN ECU sensor data. Den kan dra ut alt av denne lista (med unntak av hva som er sensorer for bensinmotorer for min del da; ignition og lambda verdiene): RPM, Calculated Load, Engine Coolant Temp, Intake Air Temp, Vehicle Speed, Intake Air Flow, Pedal Position, Ignition Advance, Lambda, Inlet Manifold Pressure (Boost) Det syns jeg var litt spennende Tenkte kanskje å ta en kjøretur før og etter bluefin er lagt på for å se forskjellene.
