Bdt
Everything posted by Bdt
  1. Hvor mye for motor?og er 3-bar map ny i eske?
  2. på ford..de har dem fortsatt,hvis de gidder å leite fram delenr og sånn da.
  3. siste mnd han har slutta da
  4. http://atvs.vg.no/player/player.php?id=4410
  5. Bdt
    Turbo spm.
    Hvor mye HK greier denne turbo? ca 430 ærlige? Im selling for a friend a GARRETT .60 T3/T4 E, 54 TRIM .63 STAGE 3 exhaust housing The compressor has been polished , and the back plate and exhaust housing has been coated with a grey ceramic heatshield material. This item is brand new, and has never been installed. this turbo can generate 300-500 hp depend you setup in 4 cilinder motors!!!!! COMPRESSOR HOUSING - .60 3'' INLET COMPRESSOR WHEEL - 54 TRIM CARTRIDGE - OIL COOLED EXHAUST HOUSING - .63 STAGE 3
  6. hadde jeg hatt 70 lapper skulle jeg handla,dette er billig Litt OT men hvorfor selge?
  7. Bdt
    bremser 4x4
    ??? ga 480 spenn el noe for mine.
  8. Bdt
    Rouse Sport 304-R
    UTROLIG fin bil men felga var ikke så fine....men ellers var den et smykke
  9. Bdt
    Tps sensor
    Pf01 på 2wd? og pf03 på 4*4? stemmer dette?
  10. Ta kontakt med Garnesracing
  11. Blei ikke altfor imponert,men den gikk bra.blei mere imponert over s2 til frode. Og Escort Mk1`ern gikk også styggjævlig bra
  12. Bdt
    Første Top Gear episode!
    det var nok meg,men den er borte fra google nå gitt.
  13. Kan være tempføler i bakant av topp,i og med at den eter plugger.en jeg kjenner hadde samme prob..
  14. Er vel kanskje best å gå etter hva som er funnet ut i praksis og ikke teori.Alltid brukt 10-60 castrol jeg,men kanskje prøve noe nytt? teori har ingen betydning,praksis har alt å si
  15. Bdt
    chip
    Hvis du har L8 uten lamda så blir vel ikke det så lett
  16. Bdt
    vifte rele
    Nei sitter i sikringsboksen.gjorde hvertfall det i min 2wd.en av de 3 nærmest fronten...(bilde til Bige)
  17. Da er enten releet brent fast eller så har du kortslutning på termostaten på radiatoren.prøv å koble fra de to ledningene fra termostaten og se om viftene stopper da..
  18. Bdt
    Gr.A toppakning
    Er nr på denne yb0611 89 rnz 04?
  19. Bdt
    vifte rele
    Har du funnet ut hvor det sitter Bige?hvis ikke så skal jeg sjekke i mårra.men du kan bare kortslutte de to ledningene som går til føleren som sitter på radiatoren og høre hviket rele som klikker
  20. Bdt
    2wd bremser
    Cosworth`n har el bremse pumpe.Har ikke noe med at det er turbo,kan fint kjøre med vanlig bremsekraftforsterker på turbobil. Mulig trykkbryteren for pumpa di er ødelagt?
