rs200
Everything posted by rs200
  1. rs200
    Dieselvarmer
    Hadde s-maxen vår inne til batteribytte på bruktbilgaranti. Er batteriet under 60% prioriteres start av bilen. Oppvarminga av frontruta vil heller ikke funke. Den starter heller ikke hvis du har for lite diesel på bilen. Under siste streken tror jeg at jeg fant ut.
  2. Nå har jeg kjørt ca 20 mil med motoren så langt, og det jeg kan si jeg har lagt merke til er at den vil ha bra med bensin ja. Har vel sendt i gjennom minst 30 liter. Pedalen har riktignok vært i gulvet mye av tiden [emoji23] Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
  3. Den kunne jeg vurdert å solgt escorten for. Kul! Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
  4. Takk [emoji3526] Nei, dit har jeg ikke kommet enda. Har som plan å bytte til lengre hjulbolter først. Deretter blir det å få på grenrør og af. Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
  5. Hohoi! Gøy å sammenligne. Har akkurat blitt far for andre gang, så har ikke vært innom her på et par uker. Legger ved bildet av det draget jeg la ut sist, men med hjul og svinghjulshester. Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
  6. rs200
    Kjøpe S-max?
    Fikk et godt inntrykk egentlig. Sjekka serviceheftet og da sto det manglende oljeskiftet der, så da var den saken grei. Synes den dro bittelitt til venstre når jeg kjørte, samt at girspaken hadde et snev av motstand mellom 1-2 og 3 gir. Gikk i allefall litt tyngre enn spaken i focusen. Ellers en helt kurant bil. Jeg synes bare 290k for en 8 år gammal bil er litt mye. Men ble tilbudt 50k i innbytte på focusen, som snart har gått 165k. Så jeg heller mot handel egentlig. S-maxen var overraskende god å kjøre. Det må jeg si altså. Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
  7. rs200
    Kjøpe S-max?
    Skal se på en 2016mod s-max på lørdag. Har gått 128k. 150hk og manuell med 4wd (morrobil på snø?) Er det noe man bør være spes oppmerksom på med disse? Jeg er i utgangspunktet skeptisk, for den har et serviceintervall der det gikk litt over 40k mellom oljeskiftene. Får såpass god pris på den og en fornuftig innbyttepris på focusen vår at jeg føler for i det minste å ta en kikk og prøve den. Tanker? Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
  8. Er det noen som har kjennskap til denne? #lystpå... Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
  9. For femten-ish år siden satte jeg sammen en ohc turbo som bremsa 272hk på svinghulet. Den kosta meg ca 20tusen alt i alt. Alt sammen var brukte deler bortsett fra kam-kittet. Det var en standard is motor med cosworth 2wd stempler og råder. kent fr30 kam, megasquirt sprut, edis 4 tenning, omsveisa cosworth plenum og en sånn kina-intercooler. Brukte vel en t-3 turbo fra en 4wd cosworth på et hjemmesveisa grenrør og en orginal cosworth bensinpumpe. Fikk vel også tak i en brukt 6-pucka clutch billig. fikk den mappa hos volden. Den gikk riktig så godt den. og det var MEEER enn nok pulver i en ellers dønn orginal sierra som var hardt angrepet av stålorm. Det var masse morro for penga, og jeg lærte mye av det.
  10. Hei. Jeg skal gå over en is-motor her nå. Lurer på om noen vet høyden på blokk og topp uhøvla? Måler toppen min til ca 94,8mm
  11. https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=305092273 Denne så såpass bra ut at jeg vurderte å legge ut Escort mk2`n for salg for å finansiere... fikk aldri ut fingern. Noen som kjenner til denne? evt har handla?
  12. Ja, regreima må tas til sommeren. Vurderte å gjøre det sjøl, helt til jeg kikka på youtuben... Jeg liker å skru, men tror jeg holder meg til gammal ohc jeg...
  13. Skjønner. Dama har en -13 mod 1.0l focus. Runder snart 150k, så greit å vite hva som kan gå galt så man kan være litt obs. Har forøvrig vært en glimrende bil så langt.
  14. Kan jeg spørre om hva som havarerte?
  15. Samboeren har en 2014 1l ecoboost. Jeg liker bilen veldig godt. Fin å kjøre. Bra med trøkk fra motoren. Har vært lite tull. Kjørt på den 120k siden hun kjøpte den. Bytta en vindusviskermotor. Det er vel det. Meeen... Skjer det noe med motoren, så kjære vene. På meg så virker det som om at uansett hvilken del du skal bytte, så må motoren i atomer. Så på muligheten for å bytte regreim sjøl... Det utgår med skyhøye kneløft. Makan til tungvindt opplegg.
  16. Tror det var Tom jeg kjøpte den av. Mener også at det er en prosjekttråd på den her. Men det er maaange år siden.
  17. Jeg har eid den. Du kan ringe meg på 95730179 etter kl 20.00. (Da tror jeg jentungen har sovna)
  18. rs200
    2024 Mustang
    Har aldri hatt lyst på v8. Før nå… Ser meget bra ut!
  19. Vanvittig fin 🤩
  20. Jeg kan fullføre denne, slik at andre eventuelt kan få hjelp av tråden hvis de skulle komme ut for det samme. Tok av viskerarmene og løsnet plastikkdekselet over motorene. Vær forsiktig, for det må vippes av på rett måte, ellers så knekker leppa som fester den mot ruta. Ikke bruk rå makt 🙄. Løsna motoren på venstre side. Den er sjef, så er den gåen går heller ikke høyre ifølge 3 ford-verksteder. Målte strøm 12v fra kontakt og fikk også utslag på det jeg tror er signal med prøvelampe. Konkluderte med at motor da var ferdig. Fikk tak i en brukt fra opphugger. 800kr. (koster 4000kr ny fra Ford.) stappa i kontakt på brukt motor, og vipps. Begge går. Vær nøye når du skal ha på viskerarmer igjen så du er sikker på at motor står på start. (var litt kjapp først. De prøvde å rengjøre motorrommet) Punkt 1 er det jeg tror er signal. 3 og 4 er vel jord og strøm? Håper dette kan hjelpe noen hvis de kommer ut for det samme. Ford på Lillehammer hadde aldri solgt viskermotor til mk3 focus, så det kan vel ikke være et utbredt problem.
  21. Akkurat. Da tror jeg rett og slett at dette er en jobb Ford på Lillehammer får ta. Regner med at de har litt mer avansert scanneutstyr så de kan prøve å tvangskjøre skiten. Takk for svar 😊
  22. Hei. samboeren har en 13mod focus 1.0l stasjonsvogn. Plutselig virker ikke vindusviskerne foran. Har googla, og ser at mange har samme problem, men finner ikke noe godt svar på hva årsaken er. Sikringa er sjekka ut, og den er i orden. Ser nå at releet er i gem-modul. Er det nærliggende å tro at det er den? Hvor er i såfall gen-modul gjemt? Har forøvrig feilkodeleser og får ikke opp noen koder.
  23. Alt for dyr. Maks 15k. Realistisk 7-10k.
  24. 10 år gammal importbil får 90% bruksfradrag, så det spørs om man må vente litt. Lommeboka (og kjerringa) bestemmer vel til syvende og sist. Men etter å ha tråla youtuben i det siste så har jeg ikke fått mindre lyst på. Gjerne med mountune kit 😍
  25. Heisann. Helt siden de første klippene av Mk3 rs`n dukka opp på youtuben så har jeg vært avstandsforelska. Bestemte meg ganske tidlig for at jeg skal ha en sånn, en eller annen gang. Nå ser jeg det at jeg begynner å nærme meg økonomisk. Jeg må selge bruksbilen , og en ganske så strøken Escort mk2 med 2l. Escorten gnager meg litt, men jeg føler at jeg får igjen noe morsommere. (Har alltid vært svak for turbodraget). Hva kan dere si om Focusen, de som har prøvd den. Er den verdt penga? Skal selvsagt prøve en sjøl og. Usikker på om jeg skal vente et år eller to til. Regner med at de synker litt til i pris. Hvor langt ned tror dere at de synker før de flater ut? Bortsett fra toppakning på tidlige modeller, er det noen feil som går igjen? Mvh Hans
